проблема со шрифтами в данных OpenStreetMap
Людмила Минина
Сообщение Людмила Минина » 05 окт 2012, 14:23
Здравствуйте! Скачала с сайта gis-lab карты OpenStreetMap в шейп-файлах, но в них проблема со шрифтами:
в атрибутивной таблице вместо русских названий объектов - закорючки. Подскажите,
пожалуйста, откуда эта проблема и как с ней бороться.
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Рускоязычные слои географических данных
Сообщение Petruxin » 05 окт 2012, 15:31
Эта тема уже изъезжена. Поищите на форуме что- то типа"кракозябры в.QGIS" .
а скорее всего Вам надо в кодировке UTF 8 выставить
Re: проблема со шрифтами в данных OpenStreetMap
Сообщение Максим Дубинин » 05 окт 2012, 19:49
Людмила,
1. в какой программе вы смотрите данные?
2. откуда именно вы скачивали данные?
Людмила Минина
Сообщение Людмила Минина » 08 окт 2012, 09:32
1. Смотрела данные в ArcView и Quntum GIS.
2. Скачивала данные по ссылке http://gis-lab.info/projects/osm_shp/region
Сообщение Александр Мурый » 08 окт 2012, 11:24
Людмила Минина писал(а):1. Смотрела данные в ArcView и Quntum GIS.
ArcView, вроде бы, не работает с атрибутами в UTF-8? В QGIS при открытии шейп-файла выберите из списка кодировок UTF-8.
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2012, 15:44
Arcview не работает с UTF-8
Quantum GIS используйте вот этот: http://nextgis.ru/nextgis-qgis/
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 08 окт 2012, 18:52
Вы серьёзно??! Как-то несовременно у Esri получается
Сообщение Voltron » 08 окт 2012, 18:58
rhot писал(а):Вы серьёзно??! Как-то несовременно у Esri получается
А вы на дату выпуска посмотрите. И не путайте ArcView 3.x с тем ArcView, который в составе ArcGIS Desktop. Это разные продукты и в последнем с Unicode все в порядке.
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2012, 19:47
Да, UTF-8 не поддерживается Arcview GIS 3.x. Задававший вопрос не уточнил версию, но сложив название обрезанное продукта и неспособность видеть кириллицу можно включить telepat mode on и попробовать угадать.
Вернуться в «Данные»
