Здравствуйте
Не пойму как работают слои в Arcgis. До этого работал в мапинфо.
1Создал в ArcCataloge папку для проекта.
2 Запустил Arcmap, настроил его на эту папку.
Дальше чтобы создать слой, надо в начале создать Шейп файл, а потом уже слой. Иначе слой не создаеться.
Но почему можно рисовать и в шейп файле, и в слое. не пойму все же в чем надо рисовать в шейпе или в слое.
И в чем разница между двумя этими файлами.
Создание нового слоя в ArcGis
Санек-1
Re: Создание нового слоя в ArcGis
Shape-файл это физическое представление слоя. Кроме шейпов, слои могут храниться и в других форматах, например файловой БГД.
Санек-1
И в чем лучше рисовать в шейпе или в слое?
вы не можете рисовать в слое и не рисовать одновременно в источнике данных (шейпе)
слой это представление источника данных, далее см. выше.
Аналогия:
Слово это представление букв. Что лучше писать, буквы или слово? Вы можете написать слово не написав букв?
Аналогия:
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
