Как сделать, чтобы при изменении размеров div-а, в котором отрисована карта, карта обновлялась.
А то есть слой wms, при клике по нему, через WMSGetFeatureInfo получаю некоторые данные, которые вывожу в выдвигающуюся сверху панель. Панель делит body пополам, при этом пересчитываются размеры div-а карты.
После этого WMSGetFeatureInfo перестает адекватно работать.
Пробовал wms.redraw(true), визульно видно, что слой перерисовывается, но толку все равно нет
OpenLayers resize map
Malig
