Фотоаппарат вместо сканера? Почему бы и нет ... в ET 7.99!
alexm
Сообщение alexm » 27 сен 2012, 09:54
Использовать материалы полученные в результате фотографирования можно и в EasyTrace версии 7.99. Даже в этой старой (зато бесплатной :)) версии есть механизм привязки растров по регулярной сетке. А планшеты масштаба 1:2000 как раз таковыми и являются.
Рассмотрим по шагам как это сделать:
1. Необходимо создать проект.
Создать пустой проект с указанием масштаба 1:2000 и заданием координат левого нижнего угла и правого верхнего углов планшета.
2. Привязать растровые фрагменты к созданному проекту.
Привязать растр к проекты по регулярной сетке.
- Вызвать процедуры привязки растров.
- Выбрать растр и способ привязки - по регулярной сетке опорных точек.
- Далее указать все реперные засечки на растре и выполнить коррекцию.
- Задать параметры обрезки привязываемого фрагмента растра по крайним реперам с тех сторон где прилегают другие фрагменты растра.
Повторить п.2 для остальных фрагментов растра.
3. С помощью утилиты "Объединить растры" сшить привязанные и скорректированные фрагменты в одно целое.
В результате этих простых и быстрых действий мы получаем не только собранный растр, но и проект к которому этот растр привязан для последующей оцифровки.
Вернуться в «EasyTrace»
