Как вырезать по границам без потери каналов?
JlEC
Сообщение JlEC » 21 сен 2012, 13:47
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой:
Стоит ArcGis 9.3. Есть растр, который является синтезом 6-и каналов спектрозонального снимка, соответственно в самом растре 6 каналов. Есть векторный слой границы объекта. Нужно вырезать растр по этим границам.
В Тулбоксе есть несколько вырезалок, но все они создают новый растр в котором остаётся всего 3 канала которые были активны на момент резанья. Может быть кто нибудь может подсказать, чем в ArcGis можно вырезать, чтобы в новом, обрезанном растре оставалось по прежнему 6 каналов, как и в исходном?
JlEC
Re: Как вырезать по границам без потери каналов?
Сообщение JlEC » 21 сен 2012, 14:30
Проблему решил. Через все вырезалки остаются только активные каналы, но если границы шейпа конвертировать в графику, выбрать её и сделать экспорт данных слоя растра, при этом выбрав экстендетом выбранную графику, тогда нофый растр получится обрезанным по границе и при этом сохранит все свои каналы.
dime1
Сообщение dime1 » 21 сен 2012, 22:03
в итоге мне тоже был дан такой же совет - viewtopic.php?f=3&t=428
JlEC
Сообщение JlEC » 22 сен 2012, 23:16
Да просто всегда пользовался инструментом "Извлеч по маске" или "Clip", а тут оказалось, что в вырезанном фрагменте остаются только 3 канала, активные в данный момент, а все остальные теряются, сколькоб их не было.
