Mapserver + WKT
AntonAD
Mapserver + WKT
У меня есть ряд полигонов (порядка 5000) которые расположены в mysql базе данных. Для отображения их на mapserver добавил в таблице поле WKT, куда засунул координаты в WKT. Отрисовка идет очень долго, подозреваю, что mapserver вынужден перебирать все полигоны прежде чем отрисовать (в том числе и те что не надо рисовать в данном тайле). Если какие то методы ускорения данной связки? Можно ли как то иначе организовать отрисовку собственных полигонов (без формирования shp и других карт)?
- Aleksandr Dezhin
Re: Mapserver + WKT
Координаты в WKT в любом случае плохая идея. Я не пробовал, но по всей видимости нужно использовать пространственное расширение для mysql http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ ... sions.html. В этом случае получиться избежать перебора всех полигонов при помощи пространственного индекса. И от избавления от лишней конвертации из WKT тоже профит будет.
AntonAD
Re: Mapserver + WKT
http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/UMN ... 95263.htmlAleksandr Dezhin писал(а):Координаты в WKT в любом случае плохая идея. Я не пробовал, но по всей видимости нужно использовать пространственное расширение для mysql http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ ... sions.html. В этом случае получиться избежать перебора всех полигонов при помощи пространственного индекса. И от избавления от лишней конвертации из WKT тоже профит будет.
Вот говорят что mysql spatial и mapserver не дружат
Семен Рубанов
