задать для снимка из гугла местную систему координат на СК42
Все про Global Mapper
Staffman
Сообщение Staffman » 19 сен 2012, 15:41
Мне нужно задать для снимка из гугла местную систему координат, основанную на СК-42. Вот что я делаю: экспортирую из Global Mapper в файл *.prj проекцию Гаусса-Крюгера, открываю файл в блокноте, прописываю смещение по осям в метрах, прописываю ЦМ в виде десятичной дроби (10 знаков после запятой), сохраняю файл. Далее подгружаю гуглоснимок с файлом привязки, в меню настройки выбираю созданную мной проекцию, программа трансформирует растр. НО! Координаты растра после этого совсем не похожи на координаты в заданной мной системе координат. Пожалуйста, подскажите где я ошибся.
Staffman
Re: Проекции
Сообщение Staffman » 19 сен 2012, 15:49
Во вложении файл проекции.
mskz2.rar
(380 байт) 569 скачиваний
Re: задать для снимка из гугла местную систему координат на
Сообщение Донецков » 19 сен 2012, 16:49
PROJCS["Transverse_Mercator"
- по моему нужно указать конкретно свою МСК (это случаем не МСК-27, по параметрам близко, только false_easting и false_northing явно другие...), т.к. если Transverse_Mercator уже определена, то 2 СК с одним наименованием не может быть в программе...
Staffman
Сообщение Staffman » 20 сен 2012, 05:03
Это 25-й регион. И спасибо за коммент, но нет, смена названия проекции не помогла.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 20 сен 2012, 10:14
выкладывайте фрагмент снимка с родной привязкой, хорошо бы и фрагмент "вашего" вектора с которым не лежит. будем рассматривать, так сказать сложно.
Staffman
Сообщение Staffman » 20 сен 2012, 11:14
Спасибо всем за участие, но дело оказалось в простой невнимательности. Не учел смещение центрального меридиана на восток для 2й зоны.
Сообщение Донецков » 20 сен 2012, 14:56
вот-вот, и сам думаю, как на 130 град (т.е. Владивосток) может быть 2 зона (если к западу будет только Китай...)
Вернуться в «Global Mapper»
