Проблема с шрифтами в MapInfo
Katrin
Сообщение Katrin » 14 сен 2012, 16:01
Привет всем. Сделала проект в MapInfo. Отдала заказчикам, а у них русский текст весь абра кадаброй. При этом и в подписях на карте, и в таблицах. В подписях использовала шрифт Arial. Помогите.
Re: Проблема с шрифтами в MapInfo
Сообщение Александр Мурый » 14 сен 2012, 16:54
Дело может быть в:
-- кодировке текста;
-- отсутствии нужного шрифта (хотя Arial должен быть в любой Windows, вроде бы);
-- версии MapInfo (хотя это маловероятно).
Сообщение Игорь Белов » 16 сен 2012, 22:38
Проблема с кириллицей обычна для старых версий MapInfo. Решалась для пользователей через подстановку кодовых страниц. Рекомендую в рабочем наборе поменять все строки "Arial" на "Arial Cyr". Таблицы, из полей которых подписи выводятся на карту, экспортируйте в MIF/MID, в файле MIF замените все строки "Arial" на "Arial Cyr", импортируйте в таблицы для заказчика. Отдайте проект заказчику и по его реакции отпишитесь.
