Surfer 11 и 3D
kotbgmot
Surfer 11 и 3D
Сообщение kotbgmot » 13 сен 2012, 04:59
Уважаемые форумчане, буквально сегодня начал осваивать новую версию Surfer - одиннадцатую. И сразу же столкнулся с проблемой:
При создании 3D поверхности в Surfer 11, вместо привычной окраски согласно цветовой палитры, появляется абсолютно чёрная прямоугольная область. И как убрать этот чёрный цвет, и придать ей привычный вид поверхности с раскраской не могу понять. :?
Re: Surfer 11 и 3D
Сообщение Александр Мурый » 13 сен 2012, 10:41
kotbgmot писал(а): При создании 3D поверхности в Surfer 11, вместо привычной окраски согласно цветовой палитры, появляется абсолютно чёрная прямоугольная область.
А если поковырять свойства поверхности и изменить цвета там?
kotbgmot
Re: Surfer 11 и 3D
Сообщение kotbgmot » 14 сен 2012, 14:48
amuriy писал(а): А если поковырять свойства поверхности и изменить цвета там?
Пробовал. Самое интересное, что поверхность снизу, на левой стороне, окрашена, а вот сверху чёрная :)
Ещё интересно, что все настройки изначально стандартные, т.е. если бы это был 9-ый, например, то нарисовал бы нормальную поверхность. Явно глюк. Ещё я обнаружил, что если включить координатную сетку, то тогда все встает на свои места - поверхность раскрашивается, чёрный прямоугольник пропадает. :?
Видимо, помочь сможет только обновление с исправлением глюка.
Re: Surfer 11 и 3D
Сообщение ericsson » 14 сен 2012, 16:14
О, это глюки трехмерного движка, нормали на поверхности перепутаны.
P.S. здесь можно прикладывать изображения к сообщениям, ни к чему использовать порнохостинг radikal.ru.
Вернуться в «Общий - ПО»
