а если нужны цифры?
basa4ka
а если нужны цифры?
Сообщение basa4ka » 12 сен 2012, 06:50
Здравствуйте! Ищу метеоданные с высоким разрешением. Нашла MODIS, но вся информация (в которой ещё предстоит разобраться) посвящена картам и изображениям...Скажите, а в виде цифр можно получать результаты наблюдений спутниками (координаты, значение), например, ту же температуру?
Иван Стрельников
Re: а если нужны цифры?
Сообщение Иван Стрельников » 12 сен 2012, 20:19
Ответ навскидку -- конвертируйте растр в точки и получите таблицы с данными. Может и кривой способ, но работает.
Сообщение Александр Мурый » 12 сен 2012, 20:39
basa4ka писал(а):Ищу метеоданные с высоким разрешением.
Значит, речь идёт именно о растрах, так?
basa4ka писал(а): Скажите, а в виде цифр можно получать результаты наблюдений спутниками (координаты, значение), например, ту же температуру?
Что вы понимаете под выражением "в виде цифр"? Вам нужно вытащить значения MODIS из HDF в растр? Поищите в статьях.
Сообщение trir » 12 сен 2012, 21:47
Всегда есть Hex-редактор ;=)
basa4ka
Сообщение basa4ka » 13 сен 2012, 03:14
Знаете, я не занималась никогда проблемой обработки спутниковых изображений. Мне просто нужны данные с широтой,долготой и значением метеовеличины в каждой географической точке, то-есть таблицы цифровых данных, а не снимки. Знаю, что много лабораторий занимается алгоритмами получения из снимков различной метеоинформации, вот и надеялась,что есть уже где-то готовые данные. Кому-то нужны изображения, кому-то - цифры...
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 13 сен 2012, 08:10
Другими словами, вам нужен текстовый файл? Смотрите по ключевым словам "ASSCI GRID" -- вам нужно переконвертировать ваши данные в него. Какой у вас исходный формат данных?
Сообщение ericsson » 13 сен 2012, 08:22
Снимок, формально, и есть таблица. Те же продукты MYD11 в формате HDF-EOS представляют из себя таблицы отсчетов, которые имеют пространственную привязку. Вопрос всего лишь в формате хранения.
Сообщение Максим Дубинин » 13 сен 2012, 12:46
из MODIS никаких нормальных метеоданных получить нельзя
и определитесь какой у вас вопрос:
1) ищете ли вы метеоданные http://gis-lab.info/qa/meteo-station-sources.html
или
2) ищете ли вы способ получить значения в точках
http://gis-lab.info/qa/extract-values-rasters.html
deeper
Сообщение deeper » 25 дек 2012, 06:34
Максим Дубинин писал(а):из MODIS никаких нормальных метеоданных получить нельзя
или
Вы недооцениваете возможности MODIS в получении метеоданных. Из измерений этого сенсора (спектрорадиометра) восстанавливают, например, поля температуры поверхности воды/льда, температуры и давления верхней границы облачности.
Сообщение Максим Дубинин » 25 дек 2012, 13:37
да, я слишком категорично написал, но все это плохо подходит для целей оперативной метеорологии, скорее только мелкомасштабное моделирование с высокой степенью неопределенности.
Остается только гадать, что же было нужно автору вопроса.
Вернуться в «Данные»
