ArcView ARCGIS как получить координаты точки в виде гр,мин,с
GY-GY
Сообщение GY-GY » 24 авг 2006, 07:56
благодаря статье на сайте (и нелпу к калькулятору значений) научился извлекать координаты из поля SHAPE, но поскольку карта в метрах, то и значения я получаю в метрах.
Назначение набору данных системы координат, не повлияло на результат извлечения. Подскажите как получить координаты точки в виде градусы,минуты,секунды?
Сообщение Максим Дубинин » 25 авг 2006, 00:27
Если ваши данные в метрах, а нужно получить в таблице координаты в DDMMSS, то варианта 2:
1. Перепроектировать тему в географическую систему координат и повторить получение значений из поля Shape
2. Установить СК фрейма данных в географическую систему координат и повторить получение значений из поля Shape с использованием модификации скрипта, учитывающей СК фрейма данных.
В зависимости от используемого ПО:
Если используется Arcview GIS - то подойдет только вариант 1, так как данные в спроектированной СК нельзя перевести в географическую СК, установив ее в настройках вида (можно только наоборот).
Если используется ArcGIS - то подойдут оба варианта (но проще использовать второй, так как новое покрытие при этом создавать не надо)
Вернуться в «Arcview GIS»
