Какой ГИС выбрать?
super_be
Какой ГИС выбрать?
Доброго времени суток, коллеги!
Возник очень важный и оочень сложный вопрос. Какой ГИС выбрать? Ранее не работал с ними, был исключительно пользователем.
Требования такие.
OS: Windows 2008 Web Server.
DB: MS SQL Server или PostgreSQL
Web: ASP.NET MVC 3
HTML: HTML5 + CSS3
JS: Paper.js, Processing.js или Raphael.js
Графика: SVG
ГИС желательно бесплатный.
Суть проекта: Культурный слой на ГИС. Подробнее: объекты культурного наследия на карте.
Заранее спасибо.
Требования такие.
Web: ASP.NET MVC 3
HTML: HTML5 + CSS3
Графика: SVG
Заранее спасибо.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Какой ГИС выбрать?
Суть проекта неясна: предполагается редактирование карты или просто отображение карты для просмотра общественностью?
super_be
отображение
super_be
Редактирование будет только для культурного слоя. Это оператор делать будет. А так простое отображение для пользователь. Карта отобраюается в веб, а на ней культурный слой, т.е. слой памятников культуры в виде координированных значков-символов.
- rhot
тогда MapServer
super_be
Благодарю. Попробую.
если количество объектов невелико, можно обойтись легковесным js-движком, типа leaflet, openlayers, modestmaps, их очень много.
super_be
На первое время невелико. Но это на тестовый период, но потом их будет очень и очень много.Максим Дубинин писал(а):если количество объектов невелико, можно обойтись легковесным js-движком, типа leaflet, openlayers, modestmaps, их очень много.
super_be
Выбор случился.
"Пишу" свой "сервер": связка MS SQL Server 2012 + MVC 5 API + GeoJSON + Highmaps.
Сервер будет отвечать за "топооснову". Сами данные будут находиться уже в рабочих базах и будут привязаны к основным данным, так проще. Всем спасибо, за дельные советы.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
- paleogis
- Модератор
Как пример, карта объектов культурного наследия Подмосковья, реализованные на основе API GeoMixersuper_be писал(а):Требования такие.
