Некоторые вопросы по использованию данных SRTM
AN1440
Сообщение AN1440 » 20 авг 2006, 16:22
1. Если следовать рекомендациям статьи "Импорт данных SRTM с помощью Arcview Spatial Analyst", получаем изображение в проекции "географическая" (градусы). В виде АркВью она выглядит сплющенной и употребить ее в таком виде трудно.
Можно ли перепроектировать?
Попытался вручную перевести данные SRTM-файла в текстовый формат, а затем загрузить его в АркВью и получить точечную тему (по пути можно и пересчитать из WGS84 в Красовского, пересчитать отрицательные значения ну и все такое). Получилось нормально - квадрат 1°х1°, равномерно заполненный 1442401 точками, атрибуты в таблице - широта, долгота и высота. Теперь АркВью может его перепроектировать во что угодно. Только вот SpatialAnalist почему-то наотрез не желает такую тему Interpolate to Grid (пункт в меню недоступен).
2. Как-то странно расчитывается освещенность поверхности. На общей картине выхватываются отдельные вершины и обрабатывается их освещенная сторона. Все остальное - и теневая сторона, и горизонтальные поверхности - имеет Value=0. Причем, могут стоять рядом 2 с виду одинаковые вершины, одна из них освещена, а другая - Value=0.
Вот если делать картинку по методике из статьи "Визуализация рельефа в Arcview GIS" (исходя из темы горизонталей), рельеф действительно получается "лестницей", но освещенность расчитывается вполне естественно. Можно поставить точку, проваленную относительно плоскости, и получить изображение конусообразной воронки на теневой картине.
3. В статье упоминалось, что 1201х1201 имеет лишний ряд.
Надо полагать, и лишнюю колонку? Ряд, надо полагать, верхний, а колонка - правая?
Сообщение Максим Дубинин » 21 авг 2006, 18:43
1. Перепроектировать растр можно, не переводя в точки, ибо это - нонсенс и потеря информации из-за последующей интерполяции, в:
-Arcinfo
-ERDAS
-Arcview (нужно спец. расширение - есть на Arcscripts)
-ArcGIS
Для большинства из вышеперечисленных есть описание как именно это делать в упомянутом ПО. Поищите в вопросах/ответах, если не найдете, скажите.
2. Рассчитывается где и на каких данных? Много раз делал hillshade для SRTM - все корректно.
3. Не то чтобы лишний, а дублирующий. Ряд - нижний, колонка - правая. Надо обновит статью, спасибо, что заметили.
AN1440
Сообщение AN1440 » 22 авг 2006, 01:15
sim писал(а): 3. Не то чтобы лишний, а дублирующий. Ряд - нижний, колонка - правая. Надо обновит статью, спасибо, что заметили.
- но ведь НИЖНИЙ левый угол - привязочный???
sim писал(а): -Arcview (нужно спец. расширение - есть на Arcscripts)
- там нашлось "ProjectRaster" - но, как я понял, оно предназначено для АркВью-9.1, а у меня - 3.30 :(
(там в комментариях:
#Requirement
# Attach this script to a tool in ArcToolbox.
# Developed in ArcGIS ArcView licence Version 9.1
# You May have to change the Toolbox path from D:/Program Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Data Management
# Tools.tbx
# to C:/Program Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Data anagement Tools.tbx or vice-versa
Сообщение Максим Дубинин » 22 авг 2006, 01:25
Кто сказал? :) Нет, регистрация изображения осуществляется по верхнему левому (http://gis-lab.info/qa/tfw.html).
а у меня - 3.30
Тоже неплохо.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11368
А для ArcGIS ничего специального не надо, можно обойтись без дополнительных скриптов.
AN1440
Сообщение AN1440 » 22 авг 2006, 16:28
sim писал(а): Кто сказал? :) Нет, регистрация изображения осуществляется по верхнему левому (http://gis-lab.info/qa/tfw.html).
-Не, ну я имел в виду, что в названии квадрата фигурирует нижний левый угол... То есть, "у них там" может по нему и привязка? Что в АркВью используется верхний - это известно... Вот я и подумал - а не второй ли сверху ряд надо использовать?...
Вот это расширение - работает. Спасибо! Я понял, что оно было где-то там же, но мимо меня проскочило...
Странное дело! На перепроектированном гриде тени рисуются просто великолепно! А на исходном - получалась натуральная порнография...
Сообщение Максим Дубинин » 22 авг 2006, 19:27
Да, но как говорится "на заборе тоже написано", то есть название файла может быть любым.
Нет, привязка, или просто георегистрация в данном случае осуществляется Arcview, который делает это по этому углу и никакому другому. Так что все ок.
А, стало ясно. На неспроектированном растре надо подбирать отличный от того, что по умолчанию коэффициент вертикального масштабирования (Z), так как в нем единицы X,Y (градусы) не соответствуют Z (метры). После перепроектирования связь восстанавливается. Когда вы делали свой hillshade, то по умолчанию наверняка использовали коэффициент = 1, что так же нонсенс, так как 1градус явно не одно и тоже, что и 1 метр. В случае градусов надо было использовать что-то типа 0,002 и тогда все было бы хорошо.
AN1440
Сообщение AN1440 » 22 авг 2006, 23:54
sim писал(а):... так как в нем единицы X,Y (градусы) не соответствуют Z (метры)...
Мдааа... Получается, малейший подъемчик превращался в вертикальную стену, верхушки гор торчали в космос, далеко за орбиту Шаттла, с которого их снимали... Не хотел бы я быть на том Шаттле...
Просто этот самый коэффициент в процессе обработки нигде не встретился в явном виде - вот и не пришло в голову...
Сообщение Максим Дубинин » 23 авг 2006, 00:15
Да, по умолчанию hillshade вызываемый через интерфейс в Spatial Analyst не дает задавать Z. Надо действовать сторонними готовыми скриптами или пользоваться Avenue.
aGrid.HillShade (anAzimuth, anAltitude, zFactor)
Получилась конструктивная беседа, надо бы подновить статьи.
AN1440
Сообщение AN1440 » 02 дек 2006, 18:18
Приходится поднять тему снова:
Перепроектирование грида с помощью расширения "REPROJECT GRIDS" происходит из одного вида АркВъю в другой, согласно заданным в них проекциям. В исходном виде при выборе проекции "географическая" получается "No projection". Это соответствует исходному состоянию СРТМ-данных? Они, как известно, в "градусах на эллипсоиде ВГС-84".
"No projection" - это оно и есть?
Сообщение Максим Дубинин » 02 дек 2006, 23:43
Не совсем, "no projection" это т.н. Nil, в зависимости от того как понимает это расширение Nil, оно может назначать ему все что угодно, но в принципе логично было бы назначить Geographic/WGS84, так что скорее всего это одно и тоже.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
