Почему AutoCAD не ГИС?
САПР и ГИС
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 05 сен 2012, 18:31
Завтра надо дать не специалисту вопрос вынесенный в заголовок, а я сам не в зуб ногой. Все какие-то не внятные мысли про отсутствуюие аттрибуты и то что на Википедии написано.
Может кто-нибудь подскажет
Последний раз редактировалось Petruxin 06 сен 2012, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: Почему AutoCAD не ГИС?
Сообщение Дмитрий Барышников » 05 сен 2012, 19:46
ГОСТ Р 52438-2005 "Географические информационные системы. Термины и определения"
1 геоинформационная система; ГИС: Информационная система, оперирующая пространственными данными.
5 пространственные данные (Нрк. геоинформационные данные, геопространственные данные, географические данные, геоданные): Данные о пространственных объектах и их наборах.
4 пространственный объект (Нрк. геообъект, геоинформационный объект, географический объект): Цифровая модель материального или абстрактного объекта реального или виртуального мира с указанием его идентификатора, координатных и атрибутивных данных.
Таким образом, если программа оперирует с объектами у которых одновременно есть идентификатор, географические координаты и атрибуты - то это ГИС.
Slinger
Сообщение Slinger » 05 сен 2012, 20:45
Тонкая грань между САПР и ГИС была стёрта после появления на свет AutoCAD Land Desktop, который содержал в себе полноценный модуль под названием "ГИС", а котором были инструменты для проверки топологии, вроде бы были инструменты для внесения проекций и соответственно пересчёта и многое другое. Но он довольно быстро отошёл на задний план после появления AutoCAD Map 3D, который содержит всё перечисленное ранее, плюс то, что указал Bishop в ГОСТе. Плюс более менее приличная работа с атрибутикой и SQL-язык.
Поэтому автокады - они тоже разные бывают. Обычный, без навесок, ГИС-системой не является (что впринципе логично, так как является CAD-системой).
Petruxin
Сообщение Petruxin » 05 сен 2012, 21:10
Спасибо. Думаю отобъюсь завтра(придется свое мнение подкорректировать)
Завтра темку закрою.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
