Орторектифткация
AndreyL
Орторектифткация
Задам вопрос немного иначе.
Как можно сделать ортоисправление космоснимков, не имея данных по сенсору? Например SPOT 5 1A или IKONOS Geo
AndreyL
Чего-то я не понимаю!
Программа ENVI 4.3. Снимок Ikonos Geo (4 м)
Делаю привязку снимка:
ввожу GCP (30 штук приблизительно равномерно)
сохраняю файл GCP
привязываю снимок
В принципе снимок привязан более-менее, большинство GCP находятся там, где им положено, но местность далеко не равнинная, а снято далеко не вертикально, посему есть ошибки рельефа.
Делаю орторектификацию:
подготавливаю RPC
выбираю PushBroom Sensor
фокусное расстояние 8000, размеры пикселей 0.048, Principal Points по 0 (по умолчанию – не объясняются в инструкции), Incidence Angles 8 и 20 (посчитал по инструкции, но там сказано, что эти значения используются только как начальное приближение).
в качестве GCP использовал те же, что и для привязки
далее собственно орторектификация с использованием того же набора GCP и ДЕМа
Результат:
снимок смещен метров на 100-150, ни одна GCP не попадает на положенное место.
Примерно та же песня с использованием моделей Digital (Frame or Line Central).
В чем дело, почему орторектификация снимка не ставит GCP на положенное место?
сохраняю файл GCP
привязываю снимок
подготавливаю RPC
Результат:
zero
AndreyL
А поподробнее для особо одаренных.
Как провести орторектификацию Иконос Гео в 4.2? Был бы ОртоКИТ, было бы понятно – там есть РПК, а если нет РПК? Со Спот5 все нормально получается: ЭНВИ читает его «metadata.dim», где есть параметры съемки (если открыть как SPOT-DIMAP). А как Иконос? Просто ГеоТИФФ так и открывается, как ГеоТИФФ, что такое NITF я так и не понял (какой файл не открывай, все равно это не NITF-формат), а файла с РПК нету.
zero
AndreyL
AndreyL
Если под закладками понимаются пункты меню, то ЭНВИ не находит параметры, необходимые для орторектификации, поскольку это иконос. Посему и пытаюсь забыть о том, что это иконос и работать как с неизвестной камерой, т.е. делаю RPC по GCP (в соответствии с рекомендациями хелпера). Но парадокс в том, что при орторектификации снимок оказывается как бы смещен. А при обычной привязке нормально ложится в координаты.
zero
AndreyL
То, что смещение есть, видно невооруженным глазом – точки наземного контроля смещены. При обычной регистрации по тем же точкам все нормально. Не понятно – это просто смещение, или орторектификация была проведена некорректно. Ведь ДЕМ тоже имеет привязку. Вопрос в том, как сделать правильно. Исправлять изуродованное всегда сложнее.
