переустановить ARCmap
кингстон
Сообщение кингстон » 03 сен 2012, 12:05
в программе Arcmap перестала работать функция "пространственная привязка",хотя на панели инструментов она включена. программа лицензионная ключ для установки есть. Можно ли переустановить программу Arcmap заново ?
novia
Re: переустановить ARCmap
Сообщение novia » 03 сен 2012, 13:16
проверьте, чтобы у данных, которые надо привязать в свойствах была проставлена система координат как у фрейма данных или Undefined (Не определено). тогда привязка будет работать.
Если СК уже назначена и не совпадает с фреймом - слой не будет виден в списке доступных для привязки слоев.
Если проблема именно в неработоспособности панели - попробуйте переустановить способом Repair
