несколько mxd в один
Тупик
Сообщение Тупик » 03 сен 2012, 11:05
Товарисчи!и снова птичка Тупик в тупике... :cry:
возможно ли разом в одном окне открыть несколько мхд наборов? :?:
АркГис9
Slinger
Re: несколько mxd в один
Сообщение Slinger » 03 сен 2012, 12:20
Могу ошибаться, но вроде бы только в 10-м появилась такая возможность.
novia
Сообщение novia » 03 сен 2012, 13:11
нет. нельзя. у аркгиса однооконный режим работы.
можно открыть несколько отдельных ArcMap (лицензия расходуется 1 на компьютер независимо от количества открытых окон программы)
Тупик
Сообщение Тупик » 03 сен 2012, 13:29
и утилиток никаких нет?
и в ттулсах ничего похожего нет? :cry:
novia
Сообщение novia » 03 сен 2012, 13:44
нет.
можно сделать несколько "карт" в пределах одного документа карты (mxd), разделив их на фреймы и слепив компоновку, но нельзя впихнуть невпихуемое открыть в одном и том же окне 2 и более документов карты
теперь возникает логичный вопрос - зачем открывать в одном окне несколько файлов?
- копипаста работает для всех элементов
- слои можно сохранять на диске и открывать там, где надо
Тупик
Сообщение Тупик » 07 сен 2012, 09:31
проблема решена.
открываем каждый мхд, сохраняем как файл слоя, а потом открываем лиры,с сохраненым содержимым и оформлением
