Получение BBox'ов средствами python + QGIS
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 02 сен 2012, 22:37
Пытаюсь написать небольшую утилиту. Одна из задач - получение координат вершин BBox'ов объектов слоя. Пока застрял на получении самих BBox'ов.
Вот кусок соответствующего кода:
def az(filename):
layer = QgsVectorLayer(filename, "plygons", "ogr")
if not layer.isValid():
print "Layer failed to load!"
if layer.isValid():
print "layer loaded!"
# feature extraction
provider = layer.dataProvider()
feat = QgsFeature()
print 'feat:', feat
geom = QgsGeometry(feat.geometry())
print 'geom:', geom
while geom:
bb = geom.boundingBox()
print 'bb:', bb
Ничего не выходит, даже если не использовать "while geom:". То есть не создаётся "geom".' Как, кстати, здесь правильно задавать цикл?
Лог:
layer loaded!
feat: <qgis.core.QgsFeature object at 0x9be200>
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 03 сен 2012, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Получение BBox'ов средствами python + QGIS
Сообщение Voltron » 03 сен 2012, 12:40
layer = QgsVectorLayer("/path/to/shape/file", "polygons", "ogr")
provider.select()
ft = QgsFeature()
while provider.nextFeature(ft):
    bbox = ft.geometry().boundingBox()
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 03 сен 2012, 19:18
Спасибо!
