Какой снимок выбрать по точности привязки?
Hornbeam
Сообщение Hornbeam » 02 сен 2012, 17:49
Есть две космоснимка(РапидАй и КвикБерд) одной и той же территории. Расхождение пр наложении от 10-30 м. Какой снимок выбрать за основу привязки? Вроде бы все говорят, о крутой геометрии РапидАя, но... Объясните принцип выбора. В поле не могу попасть и посмотреть по точкам GPS.
Дмитрий Барышников
Re: Какой снимок выбрать по точности привязки?
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 сен 2012, 19:07
В не зависимости от геометрии привязки снимки нужно ортокорректировть (http://gis-lab.info/qa/ortho-rpc.html). И чем точнее рельеф, тем лучше будет результат. По опыту и статьям (http://geomatica.ru/pdf/2010_02/2010_02_005.pdf http://www.geoprofi.ru/default.aspx?mode=binary&id=411 и др.) QuickBird после орто на равнинной местности обеспечивает точность ~5-6 м. RapidEye обещают 6,5м, но это не проверить из-за размера пиксела. По моему не лучше 20м. Т.к. точнее измерить не получится (нужно не менее 3-х пикселов).
Saimon
Сообщение Saimon » 03 сен 2012, 08:38
Доброе утро,
Несколько вопросов по данным:
1. Уровни обработки какие?
2. Ортотрансформированы или нет?
3. Системы координат?
После можно будет продолжить.
С уважением,
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 сен 2012, 11:48
он меня уже даже в больнице нашел:)
там в комплекте даже RPC нет, тифы RGB. надо поставщиков пинать
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
