Переход от линий к 3D рельефу
loungeron
Добрый день!
Подскажите, как можно перейти от темы рельефа с контурами (скачивал данные VMap0, слой elevation) к 3D рельефу с заливкой цветом между горизонталями?
ggis
Re: Переход от линий к 3D рельефу
Какой софт имеется в наличии? Надо построить грид или тин по контурам.
loungeron
ArcView 3.2. Пробовал построить TIN, но он строит почему-то на весь мир (при наличии данных только на РФ) и получается творение художников-кубистов)
Если строили TIN в версии 3.2, значит у Вас есть модуль 3D Analyst, читайте к нему документацию (Дата+ выпускала руководство на русском языке), все должно получится... (когда-то лет 12 назад делал аналогичное)
loungeron
Я в итоге скачал gtopo30 и построил GRID рельефа. Теперь одна проблема - как его перевести в равновеликую коническую проекцию Альберта? Стандартный подход ArcView Вид-Свойства-Проекция не срабатывает.
loungeron
В какой, кстати, проекции сам gtopo30?
В географической СК (Lat/Long WGS84).loungeron писал(а):В какой, кстати, проекции сам gtopo30?
ggis
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13251loungeron писал(а):Я в итоге скачал gtopo30 и построил GRID рельефа. Теперь одна проблема - как его перевести в равновеликую коническую проекцию Альберта?
loungeron
Спасибо большое!
