Конвертация из DWG в SXF.
Ольга19
Конвертация из DWG в SXF. Пожалуста, может кто подскажет пошагово, как сконвертировать карту из DWG (Автокад) в SXF (Панорама).
Re: Конвертация из DWG в SXF.
Конвертация DWG --> DXF, затем импорт DXF в ГИС Карта (меню "Файл --> Импорт из ...")
Ольга19
Спасибо. Делаю так:открыла карту DWG в Автокаде, делаю сохранить как DXF.Затем открываю Панораму-Импорт из DXF.Выставляю классификатор,таблица настроек,выставляю масштаб.И вот здесь возникают трудности.Как произвести настройку соответствия слоев из DXF и типов объектов из классификатора??
При "настройке соответствия",если например отметку высот ввел с "планово-высотная основа", то повторно ввести (например командные васоты и все прочее относящееся к планово-высотной основе) не получается, он пишит что имя слоя уже содержится в таблице.
Slinger
del
Последний раз редактировалось Slinger 24 авг 2012, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Александр Фадеев
Ольга 19, будьте хитрее. Добавьте в классификаторе еще одну семантику в конце с цифрой, допустим 1. ну или что-то в этом роде.
