Преобразование координат при вставке нового слоя Openlayers
bratok
Сообщение bratok » 21 авг 2012, 20:34
Такая проблема:
Создаю слой, в опциях указываю:
var option = {
     protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
          url: 'my_url.kml',
          format: new OpenLayers.Format.KML()
my_url.kml содержит список точек координаты задаются так
<Point><coordinates>39.22606925877791,44.884553969825845</coordinates></Point>
После добавления все добавленные точки отображаются корректно, при этом их координаты были преобразованы geometry = POINT(4366626.055101 5603365.144033001).
ПРОБЛЕМА.
Если создать пустой слой аналогично предыдущему без загрузки KML, а затем отдельным запросом получит точки, распасить результат и добавить полученные точки в слой, то преобразования координат не происходит и точки отображаются неверно.
var parser = new OpenLayers.Format.KML({
      extractStyles:true,
      extractAttributes:true});
 var options = {
          projection:'EPSG:4326',
          styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
            "default": new OpenLayers.Style(defautMarkerStyleOptions)
          strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
    var vectors1 = new OpenLayers.Layer.Vector("Vector Layer 1",options);
    var features = parser.read(data.responseText);
    vectors1.addFeatures(features);
    map.addLayer(vectors1);
В результате точки отобразились, но все в одной куче так как преобразование координат не было.
Как сделать преобразование координат?
bratok
Re: Преобразование координат при вставке нового слоя Openlay
Сообщение bratok » 21 авг 2012, 23:54
Тему можно закрыть, вопрос решается установкой свойств
internalProjection, externalProjection
      internalProjection: new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
      externalProjection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'),
      extractStyles:true,
Сообщение Denis Rykov » 22 авг 2012, 06:10
Это один моментов, описанных в немногочисленной документации OpenLayers.
