GDAL и создание файла из таблицы.
cibo
Сообщение cibo » 09 авг 2012, 12:28
Есть две пространственные таблицы. У одной геометрия в WGS у другой в МСК.
Сохраняю один из объектов таблиц в файл
ogr2ogr -f "MapInfo File" output2.tab PG:"host=localhost user=postgres password=123456 dbname=postgis" -sql "SELECT * from filedata WHERE num=1"
Таблица которая была в WGS сохраняется нормально,
а та, которая в МСК имеет сдвиг.
Форма у них разная изначально(выступ в верхней части участка).
нужно как то определять систему координат при таком сохранении?
cibo
Re: GDAL и создание файла из таблицы.
Сообщение cibo » 09 авг 2012, 14:15
Так же есть желание вызывать огр2огр из явы делаю так.
	Process process = Runtime.getRuntime().exec(new String[]{"cmd.exe", "D:/Projects/GDAL/ogr2ogr.exe -f 'MapInfo File' D:/Projects/GDAL/r/output_test.tab PG:'host=localhost user=postgres password=123456 dbname=postgis' -sql 'SELECT * from filedata WHERE num=1'"});
Ошибок не выдает, но и работать не работает.
Сообщение Voltron » 09 авг 2012, 14:28
Пункт 2.1.3 правил форума.
Про жабу смотрите здесь
cibo
Сообщение cibo » 10 авг 2012, 06:42
Насчет второго вопроса извините. Правда, он уже решился.
Хотелось бы по первому вопросу узнать ваше мнение.
Сообщение Boris » 13 авг 2012, 17:25
cibo писал(а):Есть две пространственные таблицы. У одной геометрия в WGS у другой в МСК.
Что бы получить ответ надо ЯВНО указать, что вы имеете в виду по "МСК".
Вернуться в «GDAL/OGR»
