Merging shapefiles в QGIS
Анна
Простой казалось бы вопрос и тем не менее.
Скажите, пожалуйста, а можно ли как-то при объединении шейпов сделать так, чтобы в результирующей атрибутивной таблице сохранялось имя исходного файла, из которого данные добавлены? отдельной колонкой?
я попробовала еще напрямую через ogr2ogr -update, но и там такой фунции нету.
Как же быть-то?:)
Как же быть-то?:)
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Merging shapefiles в QGIS
Я как-то уже решал похожую задачу. Добавьте поле с именем файла в атрибут к шейпам и уже после этого склеивайте их. Скрипт на питоне в этом топике.
Можно. Вот тикет.Анна писал(а):Скажите, пожалуйста, а можно ли как-то при объединении шейпов сделать так, чтобы в результирующей атрибутивной таблице сохранялось имя исходного файла, из которого данные добавлены? отдельной колонкой?
Если надо «здесь и сейчас» и консоль устраивает — использовать скрипт из предыдущего ответа. Если нужен гуй и возможности модуля — воздействовать на автораАнна писал(а):Как же быть-то?:)
Анна
Спасибо Денис, спасибо Voltron!
сейчас попробую сделать скриптом, расскажу что получится.
А можно за тикет проголосовать?:)
voltron, а 0.1.19 еще не в репозитории? мне доступен только 0.1.18
где взять 0.1.19?
где взять 0.1.19?
Увы, такой возможности пока нет. Но опять же, есть тикет. Могу порекомендовать только старый проверенный способ личного пинания авторов.Анна писал(а):А можно за тикет проголосовать?:)
