Копирование значения атрибутивного поля
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Denis Rykov » 07 авг 2012, 04:47
Может я не разобрался, но похоже если слой недоступен на редактирование, то открыв таблицу атрибутов не получится скопировать значение того или иного атрибутивного поля. Так то конечно можно выделить запись, зазумиться на выделенный объект, воспользоваться Identify и скопировать значение атрибута, но хотелось бы иметь возможность копировать значения непосредственно из таблицы.
Re: Копирование значения атрибутивного поля
Сообщение Voltron » 07 авг 2012, 11:54
В этом случае копируется выделенная строка, а если её нет — заголовки полей
Сообщение Максим Дубинин » 07 авг 2012, 13:58
поддерживаю Дениса, тоже всегда очень раздражало, что надо входить в редактирование для копирования.
Вернуться в «Предложения по QGIS»
