Мозаика растров
Mikhail.Pl
Мозаика растров
Сообщение Mikhail.Pl » 31 июл 2012, 20:15
Есть несколько топографических карт (листов) мы их успешно зарегистрировали по 4 точкам, трансформировали в др папку и собрали мозаику растров. У каждого листа карты есть поля заходящие на соседние листы.
Вопрос 1: Можно ли обрезать рамку по точкам привязки в автоматическом режиме?
если нет как лучше сделать тоже руками.
Re: Мозаика растров
Сообщение Александр Мурый » 31 июл 2012, 22:09
Mikhail.Pl писал(а): Вопрос 1: Можно ли обрезать рамку по точкам привязки в автоматическом режиме?
В таком случае, конечно, лучше вначале обрезать, а потом уже привязывать.
Можно попробовать создать полигоны по точкам привязки и обрезать по полигонам. Реализация зависит от конкретного ПО.
Re: Мозаика растров
Сообщение ericsson » 01 авг 2012, 00:01
amuriy писал(а): В таком случае, конечно, лучше вначале обрезать, а потом уже привязывать.
Это что так вдруг? А если лист кривой? Тут, конечно, есть ключевые слова "успешно" и "по четырем точкам", но даже если не кривой, то края могут вполне быть криволинейными (для этого карте не обязательно даже быть миллионного масштаба) - а их всяко удобнее уже задать численно, чем в граф. редакторе издеваться над несчастным растром.
Re: Мозаика растров
Сообщение Александр Мурый » 01 авг 2012, 08:05
ericsson писал(а):даже если не кривой, то края могут вполне быть криволинейными (для этого карте не обязательно даже быть миллионного масштаба)
Имелось в виду "криволинейно" _вручную_ вырезать в граф. редакторе (или кому-то религия запрещает привязывать аккуратно обрезанные растры?)
Re: Мозаика растров
Сообщение ericsson » 01 авг 2012, 09:26
Лично мне религия запрещает заниматься мартышкиным трудом в виде ручного вырезания криволинейных областей в граф. редакторе, если обрезку можно осуществить, введя четыре числа (границы листа в градусах) уже после привязки.
Re: Мозаика растров
Сообщение Максим Дубинин » 01 авг 2012, 12:21
криволинейная граница обрезки листа = полигон номенклатурной сетки
Re: Мозаика растров
Сообщение Boris » 02 авг 2012, 15:49
если я правильно понял задачу, то мозаику вы еще НЕ собрали. вы пока подготовили к ней отдельные лист с тем, что бы они имели географическую привязку. мозаикой обычно называют сборное покрытие единым растром (и виртуально единым растром) в ней перекрытия такого типа не бывают. вы ведь хотите удалить фрагменты из файлов планшетов? если их удалить из мозаики на их месте ведь ничего не останется?
физическое удаление хорошо производится программой gdalwarp
-cutline datasource:
Enable use of a blend cutline from the name OGR support datasource.
-cl layername:
Select the named layer from the cutline datasource.
-cwhere expression:
Restrict desired cutline features based on attribute query.
-csql query:
Select cutline features using an SQL query instead of from a layer with -cl.
-cblend distance:
Set a blend distance to use to blend over cutlines (in pixels).
-crop_to_cutline:
(GDAL >= 1.8.0) Crop the extent of the target dataset to the extent of the cutline.
-overwrite:
(GDAL >= 1.8.0) Overwrite the target dataset if it already exists.
-nomd:
я лично много планшетов и не-планшетов обрезал под трапеции номенклатурной сетки
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
