Работа с результатом классификации в ERDAS
Nule
Сообщение Nule » 17 июл 2012, 15:08
Здравствуйте!
Сделал классификацию landsat по NDVI ERDAS Imagine 2011. Смотрел ролик по работе с NDVI в ERDAS 9.1, там в таблице атрибутов результирующего файла есть столбец с цветом. Можно через Table -> Criteria выделить нужные значения NDVI и присвоить им один цвет. В моей версии такого столбца нет.
Выделить через Recode тоже не получается.
Во-первых в этом инструменте столбец со значениями NDVI уже не показывается, во-вторых при любом изменении Value появляется ошибка Data value out of the range of LUT
Как выделить и сохранить область с нужным значением индекса?
Спасибо!
Saimon
Re: Работа с результатом классификации в ERDAS
Сообщение Saimon » 17 июл 2012, 15:25
Это видео: http://www.youtube.com/watch?v=gFbBB8Oy2As?
Там растр, и не только там, растр открывался не как GrayScale, а как PseudoColor.
В результате данного действа в таблице аттрибутов появилась колонка Color.
Nule
Сообщение Nule » 17 июл 2012, 16:30
Спасибо! Раскрасил как надо. Но Recode всё равно не работает. Пробовал векторизовать полученную картинку инструментом Raster to Shape, пишет что это не тематическое изображение.
Может, можно как-то сохранить изображение, на котором я объединил цвета, его было бы легко векторизовать.
Nule
Сообщение Nule » 17 июл 2012, 18:39
Вроде как выходит, что Recode не может напрямую работать с результатом классификации по NDVI, т.к. это изображение не является тематическим. А Recode - инструмент только для тематических изображений. Предложили вариант в Spatial Modeler написать скрипт, который разобьет область значений индекса на группы, после чего изображение станет тематическим и сможет быть обработано в Recode. Понятия не имею, как пользоваться этим инструментом. Может, есть еще варианты?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
