Поиск подходящей ГИС
r.chalovsky
Сообщение r.chalovsky » 17 июл 2012, 14:00
Добрый день!
Передо мной поставили задачу подобрать программу для работы с картами.
Это должен быть простой продукт для работы с географическими картами России, позволяющий:
- импортировать в него карты векторные, растровые и др.;
- наносить на карту точки, фигуры, метки, примечания, закрашивать области и районы на карте, наносить текстовые комментарии;
- связывать данные нанесенные на карту с базой данных в exel
- рассчитывать расстояние по карте по автодорогам или хотя бы просто по координатам
- наличие карт по Уральскому ФО (нужны дороги, мелкие населенные пункты, административно-территориальное деление).
Пользоваться программой будет не картограф, а директор и менеджер. Программа нужна для визуализации бизнес-информации - соответственно не сильно заумная.
Бюджет ограничен: примерно 500-1000$.
Вроде как идеально для этих задач подошел бы продукт от Microsoft - MapPoint
2012, но в нем нет подробных карт России за Уралом (с дорогами,
административным делением и мелкими населенными пунктами), а для нас
это важно. Импортировать в него карты других форматов нельзя.
Как вариант - готовы заказать разработку карты для Microsoft MapPoint
(http://www.microsoft.com/mappoint/en-us/mappointeu.aspx) - возможно
для нас это был бы лучший вариант. Или может кто-то сможет конвертировать карты в формат MapPoint, например, через универсальный конвертер FME (http://geoinformica.ru/products/fme.html) - тоже готовы оплатить.
Просмотрел в интернете уже много информации, но пока ничего не смог найти в рамках бюджета.
Смотрел такие программы:
1) MapInfo - дорогая и сложная для менеджера
2) ArcView и ArcGIS - слишком дорого
3) ИНГИТ "Деловая карта", MapMaster, GisMaster и MapGPS - все вместе плюс стоимость карт получается дорого, да и функционал разбросан по разным программам
4) Map Viewer - по цене и заявленному функционалу вроде устраивает, но как привязывать данные в Excel к карте в демо-версии не понял, русскоязычную документация и поддержку пока не нашел
5) Различные навигационные системы (OZI Explorer, ГИС Русса, Navitel) - не подходят по функционалу
6) смотрели еще Автограф. Его функционал по началу устроил, но потом этого оказалось мало.
Есть еще какие-то варианты?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Поиск подходящей ГИС
Сообщение rhot » 17 июл 2012, 14:13
r.chalovsky писал(а):Пользоваться программой будет не картограф, а директор и менеджер. Программа нужна для визуализации бизнес-информации - соответственно не сильно заумная.
в этом, наверное, самая проблема. Но, имхо, каждую программу можно до ума довести и упростить все действия с ней для рядового пользователя.
midorenko
Сообщение midorenko » 17 июл 2012, 15:05
А попробуйте ArcGIS Online.
Вариант простого и бесплатного решения.
2 Gb облачного пространства для пользователя и возможность создания групп пользователей; есть возможность создания редактируемых слоев и тематических карт; можно добавлять shape-файлы и файлы Excel (csv); в списке базовых карт есть OSM; можно создавать картографические презентации...
Если понравиться, освоите подписку ArcGIS (уже платно, конечно).
Есть русский help, так что директор и менеджер должны осилить :) .
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 17 июл 2012, 15:29
geomixer.ru
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 17 июл 2012, 16:06
Quantum GIS абсолютно бесплатная ГИС по функционалу близка к MapInfo. В случае чего есть коммерческая поддержка от компании NextGIS. ГИС поддерживает данные в форматах и MapInfo и ArcGIS и еще 50 с хвостиком. С растрами тоже все ОК. Для манагеров можно выполнить кастомизацию из 3-х кнопок :)
http://gis-lab.info/docs/qgis
и еще здесь
http://gis-lab.info/qa.html поиск по ключевому слову QGIS
r.chalovsky
Сообщение r.chalovsky » 19 июл 2012, 10:58
paleogis писал(а):geomixer.ru
Интересное решение. Посмотрел демку (http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.ht ... 0A787B4BC2), но не увидел привязки к Excel и не понял как считать расстояния.
r.chalovsky
Сообщение r.chalovsky » 20 июл 2012, 10:45
Согласен. Дело в том, что нужно, чтобы пользователь сам мог научиться решать в ГИС пространственные задачи и делать тематические запросы, чтобы не зависеть от специалистов. Вот и нужно подобрать ГИС, которую смог бы освоить пользователь-неспециалист. Во всяком случае по MapPoint кажется, что это возможно. Вот только карт нет.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 20 июл 2012, 11:55
Bishop писал(а): но не увидел привязки к Excel
Привязка к ексель есть http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/vid ... ecxel.html
Если вручную считать расстояния, то так http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/vid ... /line.html
Остальное вопрос разработки под Ваши задачи
Некоммерческое использование Геомиксера бесплатное, скачать его можно здесь http://my.kosmosnimki.ru/Account/Login? ... 2fDownload
Документацию см здесь http://docs.geomixer.ru/doku.php
Внимание :!: когда будете ставить БД перед установкой Геомиксера ставьте пожалуйста MS SQL Server 2008 или 2008 R2, а не только что вышедшую MS SQL Server 2012. Мы скоро выпустим новый релиз и Вы сможете обновить БД до MS SQL Server 2012
Кроме того Вы можете купить у нас хостинг под Ваш проект, подробнее здесь http://geomixer.ru/projects/maps/
По всем вопросам пишите на help@kosmosnimki.ru
r.chalovsky
Сообщение r.chalovsky » 23 июл 2012, 12:59
Bishop писал(а):Quantum GIS абсолютно бесплатная ГИС по функционалу близка к MapInfo. В случае чего есть коммерческая поддержка от компании NextGIS. ГИС поддерживает данные в форматах и MapInfo и ArcGIS и еще 50 с хвостиком. С растрами тоже все ОК. Для манагеров можно выполнить кастомизацию из 3-х кнопок :)
и еще здесь
Разбираюсь с QGIS. И никак не могу понять как в ней сделать примерно следующее:
- как привязать данные на слое к таблице в Excel (или MS Access) так, чтобы при изменении данных в этой таблице сразу менялась информация на слое;
- как визуализировать информацию из этой таблицы.
Например, есть слой с информацией об уборке урожая по районам области, как мне показать процент убранных площадей на карте? Информация о ходе уборки меняется каждый день, хотелось изменив ее в Excel сразу увидеть это на карте.
И еще: можно ли к объектам слоя добавить гиперссылку? Чтобы кликнуть на объект и перейти по ней. Или как сделать, чтобы при наведении на объект всплывало окно с дополнительной информацией об объекте?
Сообщение Voltron » 23 июл 2012, 13:41
п. 2.1.3 правил форума
Да, на большую часть ваших вопросов есть ответ в документации.
Сообщение Максим Дубинин » 23 июл 2012, 14:44
По поводу множества вопросов - поддерживаю Voltron выше, отвечу на один:
http://gis-lab.info/docs/qgis/user_guid ... ide_ru.pdf
п. 4.4.11 Связи
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 23 июл 2012, 14:51
r.chalovsky писал(а): - как визуализировать информацию из этой таблицы.
п. 4.4
r.chalovsky писал(а): И еще: можно ли к объектам слоя добавить гиперссылку? Чтобы кликнуть на объект и перейти по ней. Или как сделать, чтобы при наведении на объект всплывало окно с дополнительной информацией об объекте?
п. 12.14
Вернуться в «Общие вопросы»
