Как автоматизированно растягивать подписи углов поворота?
lesalmaz
Сообщение lesalmaz » 12 июл 2012, 18:35
Добрый день, Уважаемые!
Помогите пожалуйста советом или делом...
Форум - по поиску - облазил максимально сколько смог, но ответа конкретного не нашел, может и не там либо не так искал....
Проблем состоит в следующем: есть задача постоянно показывать в приложениях к документации - данные инструментольой съемки с румбами, расстояниями от точек до точек, плюс схемаграфический материал с точками на углах поворотов, при этом эти точки должны быть подписаны, и их ко всему - нужно растягивать для лучшей обзорности всей схемы - пример:
Ладно бы если - это был единичный случай и раз в месяц - можно и ручками, мы не ленивые)))НО - когда этих объектов сотни и тысячи + многи десятки километров.... Тут - поневоли начинаеш волкм выть...Ну вы поняли меня, надеюсь...
Подскажите пожалуйста - есть ли утилита которая эти подписи будет растягивать автоматически так как нужно - то есть по углам поворотов, и удалять лишние подписи на прямой линии - так как на схеме выше - это я уже ручками делал)))???
А это - то, что выдает утилита в Mapinfo изначально:
Для формирования отчета по инструментальной съемке я пользуюсь утилитой TarsUtils(main).MBX Тараненко С.В. Новосиб. - она таки как раз и выдает то что я показал выше на картинке.
Возможно такое можно сделать AutoCad-е, если кто знает подскажите пожалуйста...
Заранее благодарен за любую помощь.
