Крымск, настройки для слоев OSM для ArcGIS
Сообщение Максим Дубинин » 10 июл 2012, 16:13
Ребята, еще одно конкретное нужное дело по Крымску с которым вы можете помочь, нужно сделать lyr-файлы для OSM-слоёв под ArcGIS.
Под QGIS мы уже такие делали. Если у вас уже есть QGIS, то просто:
а. Скачиваем данные по краю, распаковываем, открываем проект который называется qgis_mapnik.qgs
b. Изучаем условные обозначения для каждого слоя
c. Создаем эквивалентные или похожие в ArcGIS
d. Прикладываем результирующие lyr-файлы сюда.
Не меняем структуру и название слоев, полей, файлов и т.д.
Можно действовать по-слойно, т.е. берете один слой, отписываете в форуме, что работаете над ним, работаете, прикрепляете результат, берете следующий...
Я надеюсь Mitrich дальше расскажет, что он предлагает с этим сделать интересное и, потенциально, полезное.
Mitrich
Re: Крымск, настройки для слоев OSM для ArcGIS
Сообщение Mitrich » 11 июл 2012, 17:09
сделаем своими силами.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 11 июл 2012, 17:12
Могу сегодня вечером посидеть, собрать лиры/проект.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 11 июл 2012, 18:04
В личке никто не отвечает, накидал дорожки. Если надо продолжить - маякните. Лиры для 10.0 и 9.3.
UPD: Забыл сказать, что лиры надо класть рядом с шейпами, в той же папке.
lyrs.zip
(8.32 КБ) 512 скачиваний
Последний раз редактировалось Andrey Zhukov 11 июл 2012, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Mitrich
Сообщение Mitrich » 11 июл 2012, 18:10
ответил в личку. За лиры спасибо, сейчас гляну
Mitrich
Сообщение Mitrich » 12 июл 2012, 23:07
пока получается такой проект (под 10-ку)
http://files.mail.ru/7DWX07
2 PDF
1- индекс, но без гиперссылок на отдельные листы. Пока не знаю как сделать
2. пробные 10 листов в одном файле. потом будет по одному листу на файл (а может и так и так)
можно включать отключать слои
если поставить geopdfToolbar http://files.mail.ru/2ZSFHM
то можно добавлять геометки и получать трек от GPS
еще следует подложить снимок (WMS с сайта Сканэкса не экспортируется)
По хорошему, наверное нужен просто проект на А1 или А0 чтобы распечатать и повесить на стене (положить на столе :)
Сообщение Максим Дубинин » 13 июл 2012, 15:54
какие личные сообщения, черт возьми, делайте и выкладывайте в открытую, мы тут не личными переписками занимаемся
делайте дело и выкладывайте результаты, люди не должны зависеть от того что кто-то уехал в командировку без интернета
Mitrich
Сообщение Mitrich » 13 июл 2012, 20:38
Максим,
все что сделано - выложено. Что будет сделано -будет выложено.
(а в личку быстрее доходит сообщение, чем автомат с форума (особенно если галочку следить за темой не включил :)
Вернуться в «Данные»
