при подключении ПКК не получается сохранить макет в PDF
В NextGIS от 24.06.2012 при подключении ПКК не получается сохранить макет в PDF (аналогично было и в 1.7.4), есть ли путь обойти это?
печать.zip- (84.47 КБ) 483 скачивания
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Re: при подключении ПКК не получается сохранить макет в PDF
А у меня получилось в NextGIS
123.pdf- Макет в pdf из ПКК
- (348.57 КБ) 567 скачиваний
После подсказки Владислава сохранить в растр/PDF макет получилось, но только при условии если в макете изображение будет квадратной, а не прямоугольной формы..., что не совсем понятно почему..., и кроме этого на эране, что в карте, что в макете имеем одну нагрузку, а после сохранения - другую, что тоже не понятно почему...
pack.zip- (1.23 МБ) 466 скачиваний
