Ликбез по Manual Color balansing
Nule
Сообщение Nule » 10 июл 2012, 09:07
Здравствуйте!
Собираю мозаику Landsat в ERDAS Imagine 2011, инструмент MosaicPro. Проблема с выравниванием контраста. Automatic Color Balansing и Image Dodging (пробовал только с настройками по умолчанию) не дают нужного результата. Хочу попробовать Manual Color Manipulation, но не в силах разобраться, как этот инструмент работает. Объясните, пожалуйста, в двух словах, как им пользоваться?
Спасибо!
Saimon
Re: Ликбез по Manual Color balansing
Сообщение Saimon » 10 июл 2012, 10:43
Статьи читали?
http://gis-lab.info/qa/colorbalance.html
В чем выражаются проблемы выравнивания контраста?
Разновременность снимков большая?
Nule
Сообщение Nule » 10 июл 2012, 12:06
Во-первых не совсем понятна общая стратегия. Это инструмент для цветового выравнивания внутри одного изображения? Т.е. его надо применять для уже собранной мозаики?
Во-вторых, в Surface Method есть только какой-то Global Balancing, который в статье не рассмотрен.
Снимки landsat 4-5. Сборка каналов 432. Снимки летние, но разных годов. Разброс в несколько лет.
Saimon
Сообщение Saimon » 10 июл 2012, 14:11
Ок, я понял Вас.
В ближайшее время постараюсь подготовить ответ, но очень быстро не обещаю...(((
Сергей
Сообщение Сергей » 20 авг 2012, 06:44
Если стандартными способами не получается,как вариант:
Разложите Ваши сцены по каналам, 4,3,2 Вы хотели .... и сшивайте 2 сцены по канально, 4с4, 3с3 и т.д
Во вьюере откройте обе сцены одного канала, использую инструмент brigtnes/contrast выравнивайте. Сохраняйте изменения в lookup tables.
В мозаики в histogram match будет выпадающий список, измените pixels... на contrast ...
Потом соберите каналы обратно....Ну, разумеется, линию резки одну для всех каналов
Писал по памяти...так что точно не помню названия инструментов....
Ну и последний вариант Photoshop... , лучший инструмент для создания мозаик..
dime1
Сообщение dime1 » 12 окт 2012, 18:46
Решил не создавать новую тему по балансировке цвета, так как алгоритмы работы сходны.
У меня вопрос по балансировке цвета в мозаике (13 снимков Landsat) в ArcGIS.
1) Во время добавления растров в мозаику аркгис предлагает для LandsatETM+ задавать значение Strech:Percent Clip 0,25;0,5 для Output min 0; max 255 соответственно. На выходе получаю пересвеченное изображение. Потому я добавляю в мозаику снимки без стреча, а в ArcMAP (для созданной мозаики) уже выставляю значения для изображения в 0,1;0,6. Но если я 0,1;0,6 выставлю при создании мозаики, то я всё равно получу отменный результат, чем если я такое значение поставлю для готовой мозаики. Почему так? Может дело в статистике растров... т.е. в препроцессинге оно использует 0-255, а в т.н. постпроцессинге оно использует более узкий диапазон?
2) Теперь касаемо автоматического выравнивания цветности снимков. Адекватно ли такое делать, если снимки в мозаике март, апрель 2002 года и апрель 2003 года?) При выравнивании использую dodging-single colour. Оно мне предлагает задать в Pre-processing options Strech Type, возможные варианты None,StdDev,MinMax,Adaptive. Что тут нужно выбрать в варианте, если: а) я использую мозаику без стреча; б) я использую мозаику со стречем Percent Clip?
3) В мозаике есть снимок с большим количеством туч, я его перекрыл соседними снимками, но при балансировке цвета, я на этих соседних снимках получаю белёсый (от туч) вид. Может сделать балансировку цвета, без этого снимка, а потом его отдельно добавить?
Цель - визуализация, в любом случае балансировку можно в любое время отключить.
Благодарю за советы!
P.S.: если непонятно изъяснился, постараюсь объяснить, прикрепить изображение.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 12 окт 2012, 21:49
Я бы попросил в вики статью на эту тему. Добавить в верхний пост картинок, введение и заключение и статья готова.
dime1
Сообщение dime1 » 09 ноя 2012, 09:58
Ребят, подскажите мне про этот Color balansing и я бы уже по-немногу начинал писать статью в вики по созданию mosaic dataset в ArcGIS.
P.S.: блин, только сейчас понял, что в сообщение, Bishop имел ввиду мой пост и мою статью, а не усовершенствование статьи по color balance! fail :mrgreen:
andreygeo
Сообщение andreygeo » 09 ноя 2012, 15:49
Сергей писал(а):Ну и последний вариант Photoshop... , лучший инструмент для создания мозаик..
Ну, вот не Photoshop, а получается не хуже:
на выходе:
Проект GISGeo: геомаркетинг
Сообщение gamm » 09 ноя 2012, 17:44
andreygeo писал(а):Ну, вот не Photoshop, а получается не хуже
а как зовут "не Photoshop" - ERSAS?
Saimon
Сообщение Saimon » 10 ноя 2012, 10:57
Ну что ж вы так... Обидиться ведь может товарищ....
Я так понимаю это PHOTOMOD GeoMosaic)
Nule
Сообщение Nule » 11 ноя 2012, 16:34
Как? :shock:
gimran
Сообщение gimran » 11 ноя 2012, 17:45
Спасибо за намёк! Нашёл мануал, пошёл «курить»: http://www2.racurs.ru/download/docs/rus/geomosaic.pdf
Nule
Сообщение Nule » 11 ноя 2012, 19:54
gimran писал(а):Спасибо за намёк! Нашёл мануал, пошёл «курить»: http://www2.racurs.ru/download/docs/rus/geomosaic.pdf
Возможности бесплатной версии весьма ограничены.
gimran
Сообщение gimran » 11 ноя 2012, 20:59
Я и не сказал, что буду бесплатную версию использовать, мне в первую очередь важно узнать функционал полный и упомянуть о возможностях на совещании по ГИСам на работе. Списался с представителем Ракурса в личке с вопросами по программе и вопросом нет ли видео с демонстрацией по нужным вопросам. Пока «курю мануал».
Собственно узнаю о программе по максимуму, а потом посмотрю демку и выясню её ограничения и возможности.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
