предельное кол-во объектов при обработке
TNVNK
Подскажите пожалуйста, существует ли предельно допустимое количество объектов при обработке? А то у меня есть таблица с 10000 объектов при обновлении поля в этой таблице Мапинфо долго ее жуёт, а потом выплевывает результат в котором одно и тоже значение. Хотя таблица-донор имеет разные значения в поле для обновления. Прошу подсказки.
- asgs
Re: предельное кол-во объектов при обработке
Про ограничения не слышал. Можно подробнее, что именно и как делаете?
Злобный йожег
Slinger
Ограничение .dbf III (он же dat) чуть больше миллиона записей. Так что 10000 обрабатывать должен легко. Для быстроты работы можно ещё проиндексировать колонки таблицы.
SergS
т.к. идет речь о таблице-доноре, то скорее всего имеется ввиду операция вида "add column...". Прав? Тогда проверяйте значения полей, по которым связываете таблицы. Подобные тормоза (и неприемлемый результат) возникают в том случае, если и в той, и в другой таблицах даннные поля имеют одинаковые (чаще всего пустые) значения, а значения поля, из которого хотите брать данные роли не играют.
Кстати, об индексах. Наличие такового для обновляемого поля увеличивает время операции. (это просто реплика - для 10000 записей - некритично, скорее всего разницы не заметите)
если без гаданий - выложите текст операции - лучше не тот, который возможно(если) сложился у вас в голове, а реально выполняемый в MI- его можно получить выполняя операцию при открытом окне mapbasic
TNVNK
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос! Дело вот в чем: есть две таблицы, в той и другой есть поле "Постановление об образовании зу" в одной таблице это поле пустое, в другой заполнено, количество объектов в той и другой таблице одинаковое около 10000. Так вот, после того, как начинаешь процедуру обновления таблицы с пустым полем мапинфо долго думает, а потом все пустые поля заполняет первым значением из поля"Постановление об образовании зу" из таблицы донора. если делать например по 800 объектов, то все идет нормально, но это сильно гемарно. с одновременным обновлением больше 1000 объектов мапинфо не справляется. Может это только у меня такая особенность?
опишите не проблему, а задачу от начала до конца. количество вариантов того, что вы делаете не так уже перевалило разумные пределы:
- у вас таблицы имеют обязательные уникальные поля для слияния?
- поля соответствия имеют один и тот же размер или тип?
- в других программах слияние проходит нормально?
достаточно иметь 10% пустых полей в таблице А (получатель) и таблице Б (источник), что бы 1000*1000 дал миллион вариантов. мапинфо (и не только она) умрет от неопределенности.
какой размерности получается запрос на обе таблица вида:
выбрать из таблиц А, Б где А.поле1 = Б.поле2?
