Установка плагина GRASS для QGIS на Ubuntu 11.04
- Prince660
- Ваше звание: Питоновод
Работаю под Ubuntu 11.04 в QGIS. При попытке установить плагин GRASS появляется ошибка такого содержания:
"Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
qgis-plugin-grass: Depends: qgis (= 1.4.0+12730-5ubuntu1) но 1.4.0+12730-5ubuntu1 должен быть установлен
Depends: qgis-plugin-grass-common (= 1.4.0+12730-5ubuntu1) но 1.4.0+12730-5ubuntu1 должен быть установлен
Depends: libc6 (>= 2.4) но 2.13-0ubuntu13.1 должен быть установлен
Depends: libgcc1 (>= 1:4.1.1) но 1:4.5.2-8ubuntu4 должен быть установлен
Depends: libqt4-svg (>= 4:4.5.3) но 4:4.7.2-0ubuntu6.3 должен быть установлен
Depends: libqt4-xml (>= 4:4.5.3) но 4:4.7.2-0ubuntu6.3 должен быть установлен
Depends: libqtcore4 (>= 4:4.7.0~beta1) но 4:4.7.2-0ubuntu6.3 должен быть установлен
Depends: libqtgui4 (>= 4:4.5.3) но 4:4.7.2-0ubuntu6.3 должен быть установлен
Depends: libstdc++6 (>= 4.1.1) но 4.5.2-8ubuntu4 должен быть установлен
Depends: grass640+42329 но это виртуальный пакет"
Как эта проблема решается? Где брать эти пакеты?
Re: Установка плагина GRASS для QGIS на Ubuntu 11.04
Откуда QGIS ставите? Описание установки в Ubuntu есть здесь
- Prince660
Устанавливал из "Центра приложений Ubuntu". Сейчас попробовал переустановить по этой инструкции вот что выходит:
odmin@odmin-server:~$ sudo apt-get install qgis-plugin-grass
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
qgis-plugin-grass : Зависит: libgdal1-1.6.0-grass но он не будет установлен
E: Сломанные пакеты
Если QGIS поставлена из официальных реп, то я бы рекомендовал исп-ть репозиторий http://qgis.org/debian-nightly (см. ссылку выше).
Дело ещё в том, что для GRASS Tools требуется древняя версия -- grass640+42329, поэтому и возникают эти "вилы". Если вам не нужна отдельно "чистая" GRASS свежей версии (6.4.2), то можно установить старую версию вместе с QGIS. Просто разрешите пакетному менеджеру сделать своё чёрное дело
Сообщение об ошибках не полное.
Перед установкой попробуйте полностью удалить ранее установленные пакеты
Обычно при ошибках помогает это (просто как написано, без устанавливаемых пакетов):
sudo apt-get install -fРедактор материалов, модератор форума
Чтобы использовать репозиторий http://http://qgis.org/debian-nightlyдля Ubuntu 12.04 если не ошибаюсь нужно добавить в перечень репозиториев:
а ключ фактически загрузить из файла: http://qgis.org/debian-nightly/dists/pr ... elease.gpg ?
deb http://qgis.org/debian-nightly precise main
Последний раз редактировалось Voltron 27 ноя 2012, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Следите за форматированием
Донецков, это был вопрос или утверждение?
Как сказано здесь:
— добавляем в /etc/apt/sources.list строки
— выполняем в консоли команды с "публичными ключами"
Как сказано здесь:
deb-src http://qgis.org/debian-nightly precise mainКод: Выделить всё
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 997D3880
gpg --export --armor 997D3880 | sudo apt-key add -Редактор материалов, модератор форума
Скорее был вопрос, т.к. добавить ссылки на репозитории получилось без проблем.
(deb-src http://qgis.org/debian-nightly precise main - как понимаю это исходники, если я не собираюсь компилировать программу из исходников нужно эту строку добавлять или нет?)
А вот с добавлением "публичных ключей" - 2 раза пробывал не получается, пришлось делать
автоматический поиск и импорт ключей с помощью launchpad-getkeys из WebUpd8 PPA:
чтобы импортировать отсутствующие ключи GPG для PPA, выполнил команду:
После этого ключ нашелся, вот и спрашиваю, можно ли импортом gpg файла загрузить этот же ключ?
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install launchpad-getkeysКод: Выделить всё
sudo launchpad-getkeysКто сейчас на конференции
