Создание базы данных с фотоматериалом на основе ГИС
shoresu
Сообщение shoresu » 05 июл 2012, 13:42
Есть архив с повторной фотосъёмкой на точках. Нужно создать ГИС и привязать к точкам фотографии. Помимо фотографий есть необходимость привязки текстовых вордовских блоков и возможно чертежей (cad). Но в основе фотографии.
Как это лучше осуществить, так чтобы в результате было удобно вести аналитическую работу. Пробовал в ArcGIS с помощью hyperlinс, столкнулся с таким моментом, что если к точке привязано несколько снимков, то их невозможно открывать одельно каждый так, чтобы их несколько было на экране. Пришлось создавать единый jpeg в котором на одном снимке расположены все фотографии из данной точки.
ggis
Re: Создание базы данных с фотоматериалом на основе ГИС
Сообщение ggis » 05 июл 2012, 13:59
shoresu писал(а):Пробовал в ArcGIS с помощью hyperlinс, столкнулся с таким моментом, что если к точке привязано несколько снимков, то их невозможно открывать одельно каждый так, чтобы их несколько было на экране. Пришлось создавать единый jpeg в котором на одном снимке расположены все фотографии из данной точки.
можно по Hyperlink вызывать директорий с джипегами
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_post ... 8007#38007
shoresu
Сообщение shoresu » 09 июл 2012, 07:58
Неужели при таком мощном развитии ГИС эта опция не имеет удобного решения? Думаю что востребована во многих случаях.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 09:36
Из коробки не встречал. Частично evis (http://biodiversityinformatics.amnh.org ... tation.php).
А так вашу ГИС надо кастомизировать под эту задачу при помощи программирования.
oleg
Сообщение oleg » 02 авг 2012, 19:15
Возможно поможет или натолкнет на мысли:
http://www.alta4.com/eng/products_e/
http://www.geospatialexperts.com/
http://alexbruy.blogspot.com/2012/07/ge ... hotos.html
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=16492 (ArcScripts > Script Details > ArcPhoto)
Сообщение ericsson » 02 авг 2012, 20:46
Не очень понял идею "аналитической работы". По описанию в начале складывается образ слоя точек, у каждой из которых есть popup-описание со списком вложений и thumbnail'ами фотографий. И сразу вспомнил про KML и Google Earth (там в description можно легко совать ссылки и картинки).
А в чем "аналитическая работа" должна заключаться? Если выборка точек (а вместе с ними -документов и фото) по пространственному запросу - так показывать это богатство поверх карты - не обязательно, достаточно на карте BBOX определять, а потом ловить ответ из базы. Если еще что-то - так расскажите...
Вернуться в «Общий - ПО»
