onClick в feature и в marker (Openlayers)
dedoki
Сообщение dedoki » 04 июл 2012, 21:44
Приветствую! На карте есть маркеры (при нажатии на которые открывается поп-ап с некой инфой) и линии (feature), тоже нужно сделать, чтобы при нажатии на линию отображался pop-up с некой инфой.
Маркеры рисуются с помощью poi:
var pois = new OpenLayers.Layer.Text( "Узлы (маркеры)",
						{ location: "get_layers.php?mode=GetNodesMarkers",
						projection: map.displayProjection
			map.addLayer(pois);
Линии:
var lineLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Линии");
			map.addLayer(lineLayer);
			map.addControl(new OpenLayers.Control.DrawFeature(lineLayer, OpenLayers.Handler.Path));
			var points = new Array(
				new OpenLayers.Geometry.Point(47, 32.24),
				new OpenLayers.Geometry.Point(45, 33),
				new OpenLayers.Geometry.Point(49, 35)
			var line = new OpenLayers.Geometry.LineString(points);
			line.transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));
			var style = {
				strokeColor: '#0000ff',
				strokeOpacity: 0.5,
				strokeWidth: 5
			var lineFeature = new OpenLayers.Feature.Vector(line, null, style);
			alert(lineFeature.id);
			lineLayer.addFeatures([lineFeature]);
Функции (поп-ап для линии):
function onPopupClose(evt) {
				selectControl.unselect(selectedFeature);
			function onFeatureSelect(feature) {
				selectedFeature = feature;
				id = feature.id;
				var lonlat = map.getLonLatFromPixel(map.getControlsByClass("OpenLayers.Control.MousePosition")[0].lastXy);
				popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud("chicken",
														lonlat,
														null,
														"<div style='font-size:.8em'>" +CableLineText_arr[id] +"</div>",
														null, true, onPopupClose);
				feature.popup = popup;
				map.addPopup(popup);
			function onFeatureUnselect(feature) {
				map.removePopup(feature.popup);
				feature.popup.destroy();
				feature.popup = null;
onSelect линии:
selectControl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(lineLayer,
					{onSelect: onFeatureSelect, onUnselect: onFeatureUnselect});
			drawControls = {
						select: selectControl
            for(var key in drawControls) {
                map.addControl(drawControls[key]);
Сопсно, если в цикле, который выше, добавить:
var control = drawControls[key];
control.activate();
, то при выборе линии будут отображаться поп-апы, а если клацнуть на маркере - поп-ап не отображается.
Если убрать control.activate(); , то все наоборот: при клике на маркере - поп-ап отображается, при клике на линии - ничего.
Вопрос: как же их помирить, чтобы одновременно работали поп-апы и для маркера, и для узлов?
Заранее спасибо!
П.С. Пример поп-апа брался отсюда: http://openlayers.org/dev/examples/sele ... popup.html
dedoki
Re: onClick в feature и в marker (Openlayers)
Сообщение dedoki » 05 июл 2012, 16:28
Решил проблему. Пои рисуются тоже через OpenLayers.Layer.Vector:
var layerPOI = new OpenLayers.Layer.Vector("POIs", {
                strategies : [new OpenLayers.Strategy.BBOX({resFactor: 1.1})],
                protocol   : new OpenLayers.Protocol.HTTP({
                    url    : "get_layers.php?mode=GetNodesMarkers",
                    format : new OpenLayers.Format.Text()
            map.addLayer(layerPOI);
и:
selectControl = new OpenLayers.Control.SelectFeature([layerPOI,lineLayer]);
            map.addControl(selectControl);
            selectControl.activate();
			lineLayer.events.on({
                'featureselected'   : onFeatureSelect,
                'featureunselected' : onFeatureUnselect
            layerPOI.events.on({
                'featureselected'   : onFeatureSelect2,
                'featureunselected' : onFeatureUnselect2
