Всем здравствуйте……Такой вопрос
Бьюсь над тем как перевести яркости пикселов со снимка в обычном графическом формате в матрицу значений (строки-столбцы), но уже в обычном текстовике.
Просмотрел erdas - массив показывает, но сохранять не дает, pci geomatic - и показывает и сохраняет, но только небольшой участок вокруг курсора,а нужен весь снимок, envi - вообще ничего вразумительного не нашел.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как это сделать.
Заранее спасибо...
Значения яркостей пикселов со снимка в файл *.txt
AlexChe
Анна
AlexChe
Анна
ага, ну тогда так. Открываете layer info-pixel data - выделяете все столбцы (щелкаете по заголовку столбцов сверху левой кнопкой мыши - select all) и выделяете все строки (щелкаете слева по нумерации строк левой кнопкой мыши - select all). после этого опять щелкаете либо по заголовкам столбцов левой кнопкой мыши - выбираете export - указываете в options тип разделителя (например запятую, и формат) и название текстового файл. экспорт готов
AlexChe
