При попытке сохранения в PDF или растровые форматы подготовленного макета, где в составе слоев имеется WMS слой (например ПКК росреестра), информация с него не экспортируется и появляется сообщение об ошибке...
"Запрос требует формат, который не поддерживается сервером.
Дополнительное сообщение WMS-провайдера:
Parameter 'width' contains unacceptable value."
Можно ли с этим как-то бороться?
(использовался QGiS 1.7.4)
Ошибки при сохранении макета в растровый формат
Re: Ошибки при сохранении макета в растровый формат
Во-первых, актуальная версия QGIS 1.8.0.
Во-вторых, WMS-сервера часто имеют ограничение на размеры отдаваемого изображения
Т.е. в 1.7.4 это было не реализуемо...
а по поводу ограничений: в ArcGIS, MapInfo, GlobalMapper, AutoCAD Map - тоже самое подключение WMS нормально экспортируется в растровый формат, т.е. это баг QGIS 1.7.4?
Возможно.Донецков писал(а):т.е. это баг QGIS 1.7.4
Но никто его не будет рассматривать в 1.7.4, а тем более исправлять, так как это совершенно бессмысленно.
Если вам нужно, чтобы эта функциональность работала в QGIS, используйте актуальную сборку для проверки, релиз 1.8, а еще лучше ночную сборку или сборку NextGIS QGIS.
