Подключение к ArcGIS Server
Сообщение Донецков » 30 июн 2012, 15:46
Реализуемо ли подключение к ArcGIS Server и удаленным сервисам организаванным на это ПО?
Re: Подключение к ArcGIS Server
Сообщение Voltron » 30 июн 2012, 17:56
Если это ПО умеет предоставлять сервисы OGC, то да. Если нет, то тоже да (при наличии соответствующих провайдеров)
Сообщение Донецков » 30 июн 2012, 20:11
Попытка подключить через WMS, например: http://nar.national-atlas.ru/ArcGIS/res ... /MapServer ни к чему не привела, из доступных модулей ничего подходящего не нашел...
Последний раз редактировалось Донецков 15 янв 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voltron » 30 июн 2012, 20:15
По ссылке 404
Сообщение Донецков » 30 июн 2012, 20:19
Такая ссылка работает при подключении в ArcGIS, если нужно посмотреть в проводнике, то используется:
projectserver.dataplus.ru/AGS/rest/services/
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 01 июл 2012, 19:10
вот тут видно
что в разделе Supported Interfaces:
есть ссылка WMS
его и используем. провайдеров для ArcGIS Services вроде как нет в природе для QGIS
Сообщение Донецков » 01 июл 2012, 20:06
- это и хотел выяснить...
а по ссылке не о кадастровых данных был вопрос, а скорее о maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services
