косяк при добавлении карты в корелл.
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 29 июн 2012, 13:36
Доброе времени суток! возникла такая проблема... при реализации функции "копировать карту" в мапе 10.5.2 в корел Х4 SP2 ретейл вставляется только нанесённые на карту точки в косметическом слое..сама карта не копируется...то есть вставляется только рамка, точки и подписи...сама карта не вставляется (карта - привязанный планшет). поделитесь мнением, в чем может быть косяк! спасибо заранее!
Re: косяк при добавлении карты в корелл.
Сообщение Игорь Белов » 29 июн 2012, 16:30
Это не косяк. В буфер обмена отправляются только векторные объекты.
Сообщение Александр Мурый » 29 июн 2012, 22:59
*Martovsky_Kot
Можно сделать макет карты нужного масштаба (через "Отчёт --> ...), сохранить или распечатать в PDF, а потом открыть в кореле. Если повезёт, даже вектора так и останутся векторами :)
Сообщение Игорь Белов » 30 июн 2012, 06:11
Верно. Линии и полигоны останутся векторами. Символы трансформируются в крошечные растры. Растры останутся растрами. Тексты... Тексты могут стать проблемой с виртуальным принтером MapInfo PDF.
Для качественного экспорта в CorelDRAW использую виртуальный принтер из PDFill PDF Editor. Тот в свою очередь использует Ghostscript. Заодно решена проблема с экспортом в PDF творения любой программы.
Подбираем горизонтальный экстент карты, чтобы получить планируемый горизонтальный размер на бумаге с учётом масштаба. Выкладываем окно карты в чистое окно отчёта в нужном масштабе. Задаём желаемый размер по вертикали. Печатаем на виртуальный принтер PDFill. Импортируем на лист CorelDRAW.
Чтобы получить послойное представление, в окне карты меняем состав отображаемых слоёв и печатаем/импортируем в предварительно созданный слой несколько раз. На листе CorelDRAW совмещаем по координатам центра. Каждый раз, кроме первого, лишний полигон рамки удаляем (он всегда крайний в списке объектов слоя; можно экспортировать и без него, но он необходим для совмещения).
Качество отображения растра при передаче через PDF может сильно пострадать. Используем GlobalMapper для экспорта растровой мозаики точно по контуру окна отчёта. Важно задать правильные разрешения пространственное и на бумаге (DPI). Импортируем в CorelDRAW растр, совмещаем по координатам центра, отправляем на дно под векторы.
Частично редактируем чертёж (оформляем выносы координатных сеток, схему расположения планшетов, условные обозначения, заполняем угловой штамп). Отдаём для чистового редактирования девочкам.
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 30 июн 2012, 10:21
блин странно...а на работе я точно так же делал...привязывал планшеты или снимки с гугла, подгружал в мап...нужные области находил, масштабировал и у меня всё перекидывалось нормально в корел..такой же версии, и ну мап может быт 8,5 хотя и я и с 10.5.2 перекидывал....причём растр растром...а векторные объекты- векторными...и всё это было в виде группы... неужели в мапе такая простая вещь не реализована как копирование растра???? это же тупо и неудобно.
