Как "сшить" Landsat?
Nule
Сообщение Nule » 29 июн 2012, 08:57
Здравствуйте!
Существует ли инструмент для "сшивки" сцен landsat в мозаику. Или только обрезать вручную?
Спасибо!
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Как "сшить" Landsat?
Сообщение rhot » 29 июн 2012, 09:23
Существует, и не один. Вот, например, статья.
Nule
Сообщение Nule » 29 июн 2012, 09:27
Спасибо! А в ENVI есть такое?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 29 июн 2012, 09:30
есть, конечно :)
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 29 июн 2012, 09:51
basic tools - mosaiking, чего уж проще
Nule
Сообщение Nule » 29 июн 2012, 15:59
nadiopt писал(а):basic tools - mosaiking, чего уж проще
Может, я совсем отупел, но для меня это сложно:
По вертикали склейка не происходит:
По горизонтали еще интереснее, инструмент сам решает, что ему склеивать а чего так оставить:
А вот шов:
Так сшить и в gdal можно. А точнее не сшить, а наложить, как здесь, собственно, и сделано.
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать этот инструмент?
Nule
Сообщение Nule » 29 июн 2012, 16:27
Насчет сшивает\не сшивает разобрался. Надо последовательно импортировать каждый файл, тогда всё нормально. Если импортировать пакетно, получается ерунда.
Можно как-нибудь настроить, чтобы боковые артефакты сцен обрезались, а не просто одна накладывалась на другую?
Saimon
Сообщение Saimon » 29 июн 2012, 17:15
Создавайте линии сшивки/порезов
Nule
Сообщение Nule » 29 июн 2012, 17:59
Saimon писал(а):Создавайте линии сшивки/порезов
В инструменте basic tools - mosaiking не могу найти ничего похожего :(
Сообщение Александр Мурый » 29 июн 2012, 22:56
*Nule
Стоит попробовать ещё GRASS с модулем r.patch для сшивки. Сшивать можно в разном порядке (как укажете). Для более тонкой сшивки нужно будет иметь дело уже с растровыми масками и растровой алгеброй.
Nule
Сообщение Nule » 30 июн 2012, 08:30
amuriy писал(а):*Nule
Я надеялся, что для такой массовой вещи как landsat всё уже давно создано и оптимизировано.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 30 июн 2012, 09:12
Если использовать чистый r.patch, то после сшивки будет виден шов. А с помощью растровой алгебры можно получить бесшовное соединение. Нужно найти пересечение сшиваемых снимков P1 и P2 (условно первый и второй снимки), потом расчитать растр
b*P1+(1-b)P2
где величина b монотонно меняется так, что она принимает значение 0 на "дальней" от шва границе первого снимка, 1 на дальней границе второго снимка и 0.5 на самом шве.
Основная сложность была в вычислении b (это даже не очень сложно -- я делал пару лет назад, но подробности сейчас не вспомню).
Сообщение nadiopt » 30 июн 2012, 09:57
насчет убирания краевых артефактов могу посоветовать только обрезать растр по маске (создайте roi) размером чуть поменьше снимка, чтоб артефакты остались за бортом
Nule
Сообщение Nule » 01 июл 2012, 10:49
В конечном итоге решил использовать MosaicPro из Erdas Imagine 2011. Поканально мозаики получаются. А можно как-нибудь сразу и сборку по каналам сделать? А то приходится 3 раза одно и тоже делать. Если просто открывать несколько каналов, то они накладываются, но не смешиваются.
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 01 июл 2012, 11:54
Уважаемые Господа!
А каким образом (кроме модуля r.patch) в GRASS можно сшить многоканальные или одноканальные растры?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
