растр конвертировать в формат для Google Earth
zhilona
Задача - конвертировать растр, точнее спроецированный снимок (img) в формат, понимаемый Google Earth. Из софта в наличии ArcGIS, ArcView GIS, Erdas и QGIS. Пока ничего успешно применить не получилось.
Кто-нибудь может помочь советом?
Спасибо!
Спасибо!
Re: растр конвертировать в формат для Google Earth
Может, MapTiler поможет?
см. в сторону GlobalMapper, в интернете есть много статей на эту тему...
Присоединяюсь - из коммерческого софта удобнее всего будет, наверное, GlobalMapper, который съест все, а выдаст KMZ на любой вкус. А MapTiler - простой но эффективный бесплатный инструмент, решающий, в общем, ту же задачу, но требующий чуть более четкого понимания, что делаешь.
zhilona
спасибо, попробую. Видимо имеющимися средствами так просто не сделать...
Конвертировать растр из IMG в GeoTIFF и скормить конвертеру - это разве непросто?
zhilona
я имела ввиду, что такая функция не встроена в ArcGIS н-р.ericsson писал(а):Конвертировать растр из IMG в GeoTIFF и скормить конвертеру - это разве непросто?
Попробовала Maptiler. Из img сделала geotiff (сцена Landsat). Georeferencing прописывается корректно из снимка. Но в результате получаются пустые тайлы... При загрузке kml в Google Earth происходит зуммирование до нужной территории, но естественно изображения нет. В чем может быть проблема?
Ну, в ESRI решили не делать
Geotiff получился какого формата (там должно быть что-то не многоканальное)?
zhilona
Да, геотифф получился multi.
Т.е. задача превратилась в перевод многоканального изображения в одноканальное (с сохранением RGB в виде индексированных цветов). Я ее решила, но не знаю, насколько корректным способом: export map в ArcGIS - сохранила просто в tif/jpg с dpi около 300-400 с world файлом (картинка получилась спроецирована). И вот уже такое изображение использовала в Map tiler. Все получилось. Но кажется, что должен быть другой не такой кустарный способ создания одноканального изображения в цветах RGB. Есть идеи?
а чем этот не устраивает, все так делают...
просто img очень "сложный" для простых программ формат, т.к. поддерживает многоканальность...
