коэфф.выдавливания в DXF
ivanlopuh
Помогите, пожалуйста, кто знает, каков алгоритм действия коэффициентов выдавливания, применяемых в DXF (если мне не изменяет память - коды 110,111,112)?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: коэфф.выдавливания в DXF
Если речь о extrusion direction (группы 210, 220, 230), то для плоских фигур это вектор нормали к фигуре. Но точки и линии тоже могут иметь эти группы, от этого зависит их отображение. Вообще, насколько я помню, там довольно хитрый алгоритм перехода от мировой системы координат к системе координат объекта, так что руководство по DXF вам все равно читать придется. Если же у вас объект лежит в плоскости мировой системы координат, то значение этих групп будет 0, 0, 1.
