Исчезают подписи слоев в MapInfo
DjR
Сообщение DjR » 15 июн 2012, 13:34
не могу понять почему. MapInfo версия программы 10.0.1 русская,
исчезают после сохранения таблицы либо рабочего набора подписи слоев. В данной программе веду дежурную карту по застройке земельных участков, по координатам садятся участки, в подписи полигона пишется адрес, вот надпись то и исчезает, причем исчезать может на любом участке без изменения масштаба.
кто что подскажет? с данным не сталкивался- гугл не выдает ничего интересного, а делать отдельный слой с подписями не хочется- может есть решение проблемы. :?:
Последний раз редактировалось DjR 15 июн 2012, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Исчезают подписи слоев
Сообщение Voltron » 15 июн 2012, 13:37
Может, вы для начала скажете, что за программа? Или она так и называется «программа 10.0.1 русская»?
DjR
Re: Исчезают подписи слоев в MapInfo
Сообщение DjR » 15 июн 2012, 14:05
отредактировал темку. спасибо.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 15 июн 2012, 14:30
покажите текст рабочего набора, выложите архивом вложением пример рабочего набора с одной таблицей, содержащей подписи, созданный в вашей копии программы.
DjR
Сообщение DjR » 15 июн 2012, 14:36
не совсем понял что именно нужно. рабочий набор .wor? и одну таблицу к нему? или открыть рабочий набор блокнотом и вставить сюда текст с него?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 15 июн 2012, 15:08
на ваше усмотрение, а то вдруг что-то жалко/нельзя...
DjR
Сообщение DjR » 15 июн 2012, 15:12
не жалко. просто в чем собственно суть я немогу понять. ошибок при открытии рабочего набора не было. все пучком. просто иногда открываешь рабочий набор, все грузится но на некоторых объектах (участках) нет подписей. просто стоят нули, хотя подписи там были, создавал и изменял все только в этой версии программы.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 15 июн 2012, 15:38
а если нули - это уже другое. значит нули в таблице.
как подписи делаете:
галка в управлении слоями? или потом еще двойным щелчком по какой-нибудь конкретной подписи и меняете текст? потом сохраняете рабочий набор, а после открытия те, что изменяли - становятся нулями?
или так: меняете в таблице (прописываете например через информацию), сохраняете таблицу, рабочий набор, открываете - а кое-где - вдруг нули?
DjR
Сообщение DjR » 15 июн 2012, 15:48
Пётр Дубоделов писал(а):а если нули - это уже другое. значит нули в таблице.
по первому варианту, и нули появляются не всегда и не на всех объектах которые подвергались изменению
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 15 июн 2012, 15:56
попробуйте работать по второму варианту:
1. Так надежнее, в случае краха рабочего набора данные полюбому сохраняются в таблице, просто нужно будет дооформить.
2. скорее всего проблема проявляться не будет, подписи будут появляться сразу после добавления значения атрибута в таблицу.
3. Технологически это более совершенный способ, т.к. работает с типологическими а не с уникальными связями. Более того, старайтесь не смещать их вручную, используйте поле "смещение" в настройке подписи (можно каждой конкретной) и один из девяти вариантов привязки.
DjR
Сообщение DjR » 15 июн 2012, 16:09
Пётр Дубоделов писал(а):попробуйте работать по второму варианту:
Спасибо большое.
сейчас решил сделать по принципу второму но, я все равно выполняю геокодирование по адресам, т.е. данные таблицы (адреса) привяжу к объектам и включу подпись в слое.
