Во первых - слой сворачивается после изменения свойств.
Во вторых при сворачивании очень часто происходит перемещение слоя. Как будто перетаскивание не отменяется при шелчке мышкой, и при нажатии сам слой меняет положение и соответственно перетаскивается в новое положение - а это может быть другая ветка слоёв и приходится разворачивать все свёрнутые слои, искать пропажу.
В третих, при изменении размера окна выбора слоя, необходимо отключать прорисовку экрана. с несколькими тормозными wms неудачное движение рамкой окна слоёв - заканчивается продолжительной прорисовкой.
Могу сам закинуть на трекер - если кинете перевод.
Несколько проблем со списком слоёв
sanyasi
Re: Несколько проблем со списком слоёв
ИМХО не ошибка. Изменились размеры карты, а значит и масштаб — необходимо выполнить перерисовкуsanyasi писал(а):В третих, при изменении размера окна выбора слоя, необходимо отключать прорисовку экрана. с несколькими тормозными wms неудачное движение рамкой окна слоёв - заканчивается продолжительной прорисовкой.
