Рассчёт плотности точек на полигон.
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 12 июн 2012, 10:00
Есть два слоя точечный и полигональный. Нужно пересчитать плотность точек в пределах каждого полигона и записать в отдельный столбец полигональной темы. Как это можно сделать?
Re: Рассчёт плотности точек на полигон.
Сообщение Voltron » 12 июн 2012, 10:08
Посчитать площадь полигонов и количество точек в каждом полигоне, зная эти две величины вычислить плотность. Не оно?
Prince660
Сообщение Prince660 » 12 июн 2012, 10:10
Оно. Как это сделать? Я только начинаю работать с QGIS многое ещё не знаю.
Сообщение Voltron » 12 июн 2012, 10:14
Площади рассчитать при помощи калькулятора полей или «Vector - Geometry tools - Export/Add Geometry column», количество точек в полигоне — «Vector - Analysis - Points in Polygon». Затем при помощи калькулятора полей создать новое поле и заполнить его по формуле
У QGIS есть неплохой мануал, в том числе и на русском
Prince660
Сообщение Prince660 » 12 июн 2012, 16:15
Спасибо, помогло.
