AttributeError: 'module' object has no attribute 'argv'
Cathrin
Сообщение Cathrin » 09 июн 2012, 11:07
Подскажите,пожалуйста,как можно исправить эту ошибку?
  File "C:\Users\Cathrin/.qgis/python/plugins\HelloWorld\HelloWorld.py", line 53, in hello_world
    MyProgramme = QApplication(sys.argv)
Версия Python:
2.7.2 (default, Jun 12 2011, 15:08:59) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Версия:
1.8.0-Lisboa Lisboa, a1255fc
вот мой код
import sys,os
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *
        MainWidget = QVBox(None)
        MainWidget.setCaption("Hello!")
        HelloLabel = QLabel("Hello World!", MainWidget)
        CloseButton = QPushButton("Quit", MainWidget)
        MyProgramme.setMainWidget(MainWidget)
        MyProgramme.connect(CloseButton, SIGNAL("clicked()"), MainWidget, SLOT("close()"))
        MainWidget.show()
        MyProgramme.exec_loop()
Re: AttributeError: 'module' object has no attribute 'argv'
Сообщение Александр Мурый » 09 июн 2012, 11:44
В трейсбэке сказано про строку 53, в примере строк явно меньше..
У меня указанный кусок кода тоже не работает, но пишет совсем другое:
  File "./test.py", line 9, in <module>
NameError: name 'QVBox' is not defined
Cathrin
Сообщение Cathrin » 09 июн 2012, 11:50
ну просто я не совсем весь код кинула
остальное работало до того как я вставила кусок того кода
вот абсолютно весь
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import the PyQt and QGIS libraries
import sys,os
class HelloWorld:
    def __init__(self, iface):
        # Save reference to the QGIS interface
        self.iface = iface
        self.canvas = iface.mapCanvas()
    def initGui(self):
        # Create action that will start plugin
        self.action = QAction(QIcon(":/plugins/"), "&HelloWorld", self.iface.mainWindow())
        # connect the action to the run method
        QObject.connect(self.action, SIGNAL("activated()"), self.hello_world)
        # Add toolbar button and menu item
        self.iface.addPluginToMenu("HelloWorld", self.action)
    def unload(self):
        # Remove the plugin menu item and icon
        self.iface.removePluginMenu("HelloWorld",self.action)
    # run
    def hello_world(self):
        QMessageBox.information(self.iface.mainWindow(), QCoreApplication.translate('HelloWorld', "HelloWorld"), QCoreApplication.translate('HelloWorld', "HelloWorld"))
        f=open('temp/op.txt', 'w')
        layer = self.iface.activeLayer()
        feats = layer.selectedFeatures()
        for feat in feats:
            attrs = feat.attributeMap()
            for (k,attr) in attrs.iteritems():
                if k in [0,1,2]:
                    if k ==1:
                        f.write("%d:Ploshad -  %s\r\n" % (k, attr.toString()))
                    if k ==2:
                        f.write("%d:Nomer vylela -  %s\r\n" % (k, attr.toString()))
        MainWidget.show()
        f.close()
if __name__ == "__main__":
    pass
Последний раз редактировалось Cathrin 09 июн 2012, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Cathrin
Сообщение Cathrin » 09 июн 2012, 11:52
http://rfpro.ru/forum/15/241
я пытаюсь выполнить вот такую вещь,которая описывается там
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 09 июн 2012, 14:08
Я, конечно, не совсем в теме, но, может быть, не стоит создавать QApplication из плагина QGIS?
Сообщение Voltron » 09 июн 2012, 14:45
Cathrin, вы определитесь, что вы хотите сделать: модуль или самостоятельное приложение. У вас в коде дикая мешанина.
Да, изучать PyQt лучше не по форуму, а по нормальной книге (например, такой) + документации. Без азов вы постоянно будет теряться в элементарных вещах
