анализ kml (shp) слоя. ArcGIS Spatial Analyst
qnx
Сообщение qnx » 07 июн 2012, 14:29
как отобразить при помощи mapserver, или можно попробовать OL на канте, интерполированные значения в точках, чтоб равномерно залить разными цветами, в зависимости от значений в точках?
в google earth оно смотрится так (точками) , а хочется увидеть растровую равномерную "заливку".
возможно такое?
КОЖЗГСФ
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Re: анализ kml (shp) слоя. ArcGIS Spatial Analyst
Сообщение Prince660 » 07 июн 2012, 17:15
Я так понял, нужна градиентная заливка в зависимоти от значений точек.
Тогда нужно сначала построить TIN на базе этих точек, дальше его уже настроить как нравится и в растр перевести. Ну а растр на mapserver залить...
Подробно описать не смогу с ArcGIS мало знаком. Но думаю в интеренте это найти не составит труда.
qnx
Сообщение qnx » 07 июн 2012, 21:14
да думаю это и нужно, но на сколько я понимаю в нормальных условиях он строится для полигонов, а у меня же точки с колличеством разброшенного удобрения...
пример для mapserver и OL интересно увидеть..
КОЖЗГСФ
Prince660
Сообщение Prince660 » 07 июн 2012, 23:21
TIN - это триангуляционная сеть. Строится на базе точек. Лично я строил тины только по линиям и точкам, по полигонам никогда даже не пробовал, небыло необходимости.
Вот тут: gis-lab.info/qa/3dviz-ag.html подробно описано построение тина по точкам и линиям. И расписана настройка легенды.
Как перевести TIN в растр, честно говоря не знаю, просто не задавался такой целью никогда. Либо поискать непосредственно возможность конвертации в обычный растр, либо сначала конвертировать в грид.
Сообщение Denis Rykov » 08 июн 2012, 05:13
Используя OpenLayers для векторных фич можно попробовать построить heatmap, примеры: #1 (зазумьтесь в район Германии), #2 (выбираете, например, Hospital, жмёте Get Features! и после получения фич - Generate Heatmap!)
qnx
Сообщение qnx » 08 июн 2012, 09:40
я так понимаю в примерах оценивается колличество точек в площади.... у меня распреледение точек равномерное по полю... (каждые 2 секунды - координата со значением) .. как такое отобразить?
-- на всякий случай добавил файл с моим векторным слоем.
kml_and_shp.rar
исходный векторный слой
(127.47 КБ) 291 скачивание
КОЖЗГСФ
