(vs 2010 , arcObject 2010 c#)
Доброго времени суток!
Сделал userControl на котором "чистые" axMapControl и axToolbarControl - просто для исследования проблемы.
В тесте на форму положил этот userControl.
Запуск и работа теста - без ошибок, но при закрытии программы возникает ошибка обращения к памяти - Память не может быть read.
Если в конструктор userControl ставлю, например, вывод сообщения MessageBox.Show("123") - то ошибка пропадает.
Попробовал на нескольких компьютерах - эффект присутствует. Дома на ноутбуке - ошибка не возникает.
Т.е. видимо зависит от характеристик компьютера, например, скорости выполнения, взаимосвязи потоков основной программы и библиотек arcgis.
1. Как разбираться с этой проблемой?
2. Как можно решить проблему в принципе?
Спасибо за любые ссылки или подсказки!
Ошибка при закрытии программы
Tereha
