Конвертировать проекцию. Ogr2ogr не помогает.
Kirill.Garbar
Сообщение Kirill.Garbar » 24 май 2012, 17:29
Добрый день.
Заранее прошу прощения, если неправильно назвал тему. Так же картинки под спойлер убрать не получилось(.
Есть задача конвертирования проекцию World Miller Cylindrical(EPSG:54003) в EPSG:4326.
FWTools(ogr2ogr) даёт нежелательный результат. Его можно увидеть на скриншоте 1. Пятно полигона должно находиться над городом Иваново.
Скриншот 1
Нужный результат достигается путём конвертации проекции с помощью MapInfo. Выбираем проекцию как на скриншоте 2. Результат показан на скриншоте 3.
Скриншот 2
Скриншот 3
Инструмент конвертации ogr2ogr использовался следующим образом:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -t_srs EPSG:4326 C:\Result34.shp C:\test_ivanovo.TAB
Задача в том, чтобы можно было конвертацию проекции и системы координат вставить в скрипт, а не делать это вручную. Т.е. не обязательно использовать данные инструменты, можно предложить что-то иное. Ничего другого я в интернете найти не смог(
Полигон в векторном формате можно загрузить по ссылке:
ftp://gis:gis@ftp.garbar.pro
Я использовал следующие имена:
Формат MapInfo.
test_ivanovo_Miller - оригинальные данные в проекции Миллера.
test_ivanovo_WGS - конвертированные в Мапинфо данные. Это желаемый результат.
Формат shp.
test_ivanovo_WGS_right - конвертированные в shp из test_ivanovo_WGS. Это желаемый результат. Результатом рендеринга является Скриншот 3.
test_ivanovo_WGS_wrong - конвертированные в shp из test_ivanovo_Miller с изменением проекции. Результатом рендеринга является Скриншот 1.
Очень прошу помощи.
Спасибо.
Re: Конвертировать проекцию. Ogr2ogr не помогает.
Сообщение Александр Мурый » 25 май 2012, 08:11
Проблема обсуждается здесь.
Попробуйте следующую команду:
ogr2ogr -s_srs "+proj=mill +lat_0=0 +lon_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +wktext" -t_srs EPSG:4326 test_ivanovo_WGS84.shp test_ivanovo_Miller.TAB
Kirill.Garbar
Сообщение Kirill.Garbar » 25 май 2012, 12:39
amuriy писал(а):Проблема обсуждается здесь.
Помогло, спасибо. Результат почти совпадает с эталоном. Проверю на реальных данных по всей России.
Сначала не получилось, но, видимо, куда-то не туда нажал. С утра поторопился...
Ещё раз спасибо.
